Guest Glesaaen Racing
Kommer olje ut av toppen på siden av motoren?
Toppdekselpakning da kanskje eller?? :)
Toppakning er værre...
Guest ST200evil
klarer du å skru så er det heller ikke no prob å bytte toppakningen.. en del arbe, men er ganske greit.. men olje lek er vel sikkert topp-deksel.... ?
Fort gjort dette... Vri motor til alle tenningsmerker, løys ende boltene på kammene før du tar av reg reima, lås av kammen me et flatt jern (spor i bak kant på kammene). så løyser bare alle slanger som går inn på toppen å løfter den av med innsug. smekker på den nye pakningen på å setter den nedpå igjeng...
Kammen har justerbare kamdrev så du setter bare på reima når veieven er på merket sitt å kammene er låst av, så er de bare til å vri kamdreva til de passer med reima å stramme opp... ser mye verre ut en de er... litt trangt men ikke så gale heller...
