frode Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 nå har jeg nesten funnet problemet med sierraen tror jeg. den starter som sagt, men stopper med en gang igjen, hvis ikke man sitter og pumper på gassen hele tiden. jeg trakk ut en slange som sitter bak på venstre side (førersiden) av innsuget som går bort map-sensoren som sitter helt bakerst på innsiden av skjermen i motor-rommet på passasjersiden. DA GIKK BILEN PÅ TOMGANG! temmelig pent og, men så fort jeg gasser over 2000-2500 omdreininger, så dauer motoren av igjen. jeg byttet hele den sensoren jeg snakket om, og man skulle tro det var feilen, men det var det ikke. HVA ER FEILEN? håper noen skjønner hva jeg snakker om, og hjelper meg litt her. skulle bli enormt takknemlig '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
cossie_storm Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 til doch eller? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
frode Posted August 10, 2004 Author Posted August 10, 2004 jepp! føyer til at jeg har prøvd å bytte hjerne, spjeldsensor, og sjekka tenninga... uten bedre resultat. '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
cossie_storm Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 høres jo veldig ut som at den ikke klarer og "lese" lufta riktigsånn som at kontakta til luft mengde måleren ikke er på plass.... Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
frode Posted August 10, 2004 Author Posted August 10, 2004 sjekket denne i går, og jeg tror den er på plass. hørte dessuten om en som kjørte uten denne, på grunn av at han hadde montert k&n filter rett på innsuget. '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
cossie_storm Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 hmmm okay. på ohc går det ikke i hvertfall.for der så stopper den med en gang hvis du tar den bort. i denne boksen, så måler den hvor mye luft den får inn, så reguleres bensin osv ut i fra det..... Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
frode Posted August 11, 2004 Author Posted August 11, 2004 jepp. jeg byttet nemlig denne i går ifra delebilen jeg har kjøpt, en '92 modell. starter, men stopper nesten med en gang. så det var ingen forskjell. '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Fordman Posted August 11, 2004 Posted August 11, 2004 Bare et forslag: Har du sjekket ladespenningen? Hadde et liknende problem på min gamle Sierra. Den døde nesten med en gang jeg slapp gassen. Litt tungvint i lyskryss o.l.Her viste det seg å være ladespenningsfeil... [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
frode Posted August 11, 2004 Author Posted August 11, 2004 ifra dynamoen til batteriet mener du? jeg tror nesten ikke det er den altså, pga at hvis man tråkker speeden i bånn, bare dauer den og, uansett om jeg fjerner slangen til map-sensoren eller ikke. så jeg tror det må være noe finelektronikk/vakuum greier. vet ikke helt heller jeg da men... '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
cossie_storm Posted August 11, 2004 Posted August 11, 2004 hei. tror heller ikke ladespenning, men vet aldri.kobl på start kabler, så finner du det ut. virker ut som tenning, vakum feil. hvordan oppstod feilen din? sjekk tenning at den ikke er 180 grader feil Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
RsMuffe Posted August 11, 2004 Posted August 11, 2004 det kan være at dynamoen ikke lader. for motorstyringen bruker veldig mye strøm.. lader den ikke riktig så får man problemer med motoren. det er jo fort gjort å sjekke hvor mye den lader... bruk et multimeter å mål. helst 13-14,2 volt. er du langt under så har du kanskje problemet. har vært borti det en gang på en sierra.
Fordman Posted August 12, 2004 Posted August 12, 2004 Jepp, jeg ville også sjekket dette!!Er ikke allverdens vanskelig å sjekke ladespenningen. Som tidligere nevnt hadde også jeg et slik problem på min gamle Sierra.Skal en feilsøke så må en prøve alle tenkelige feilsituasjoner slik at en kan utelukke noen av dem og evt komme nærmere en løsning på problemet... [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
frode Posted August 12, 2004 Author Posted August 12, 2004 hehe, viste seg å være bensinpumpa. selv om den ga bensin, ga den ikke nok trykk. kan tro jeg ble glad i går kveld når jeg fikk over pumpa fra delebilen, og bilen startet kjørte fra klokka 21.30 til 02.00 (da ble jeg trøtt) '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Fordman Posted August 12, 2004 Posted August 12, 2004 Veldig bra at det ordnet seg frode! [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
