Guest Real Power Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 Lambda kortslutta idag etter eg var uheldig å kom i skade får å rive av den eine ledningen. Så spårsmålet er: Kan eg kjøyre uten lambdaen???
Guest fåården Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 (edited) prøv å se... skal vel gå inn i nødmodus uten lambda så skal vel ikke ta live av noe... koriger meg guruer om jeg er ute på vidda nå Edited February 15, 2007 by fåården
Guest Real Power Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 prøv å se... skal vel gå inn i nødmodus uten lambda så skal vel ikke ta live av noe... koriger meg guruer om jeg er ute på vidda nå Oki!!! Bilen går som den skal, har ikkje merka noko på han(enda).
grcossie Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 Visst det er en Sierra, så kan du fint kjøre uten signalet, bruker ikke det ved chiping av de, men Escorten trenger det
PukkelRygg Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 (edited) prøv å se... skal vel gå inn i nødmodus uten lambda så skal vel ikke ta live av noe... koriger meg guruer om jeg er ute på vidda nå Ser ut som om du står langt ute på vidda alene! Da er det mange biler som går bra i nødmodus, ref. under Regner med at dette en L8 ECU, da du hverken nevnte type bil eller ecu, men ser en i din signatur. Går fint å kjøre uten lambda. Er mange som kjører L8 ECU istede for L1/L6 ECU (med tps enten byttet eller koblet om ledninger). L1/L6 ecu biler har ikke lambda eller bankesensor orginalt, men det fungerer fint å kjøre med L8 for det. Edited February 15, 2007 by PukkelRygg Escort MK1 Broadspeed Escort MK1 Cosworth 609hk Escort MK1 RS1600(BDA) LHD Orginal
Guest Real Power Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Ser ut som om du står langt ute på vidda alene! Da er det mange biler som går bra i nødmodus, ref. under Regner med at dette en L8 ECU, da du hverken nevnte type bil eller ecu, men ser en i din signatur. Går fint å kjøre uten lambda. Er mange som kjører L8 ECU istede for L1/L6 ECU (med tps enten byttet eller koblet om ledninger). L1/L6 ecu biler har ikke lambda eller bankesensor orginalt, men det fungerer fint å kjøre med L8 for det. Jepp, har L8 ECU. Er ein sierra rs cosworth 4x4 1991 modell. Det høyres bra ut!! Men merak på fule/air målaren min at han ligge får meir bensin enn vanleg.
