Guest frodekrs Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Olje lampa mi lyser, men der er olje opp til max på peilepinnen. Er den lampa kun til lavt oljenivå? eller lyser den visst jeg har lavt oljetrykk også? eller over max med olje? Bruker sensoren å gå?
scorpio Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Oljelampen vil lyse om det ikke er nok oljetrykk. Det kan være filter, bryter/føler eller pumpen som gjør dette. Prøv først å rense motoren og ta ett oljeskift med filter før du bytter føler/bryter evt pumpen........ 90`Scorpio 2,9 i GL 4x4 (Combi) 91`Scorpio 2,9 i CL (Sedan) Skrotet 91`Scorpio 2,9 i 24V Ghia (Sedan) Solgt
Guest frodekrs Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 er under ett hallt år siden filter og olje blei bytta. Lampa lyser så fort jeg gir litt gass. når jeg tar bilen når den er kald lyser ikke den, men når jeg har kjørt litt så begynne den å lyse. stopper jeg å står på tomgang så sløkner den av å til. kjøre jeg veeeldi roli så tar det lengre tid før den begynne å lyse. Så fort jeg gir full gass så begynne den å lyse.
Count Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 Sjekk om kontakta på oljetrykkbrytern sitter på, lampa lyser hvis kontakta kommer i kontakt med jord. Usikker på hvilken motor du har, men på 24v'n sitter den ved der rattstamma går inn på tannstanga. På motorblokka altså.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest frodekrs Posted March 26, 2007 Posted March 26, 2007 Det var nokk oljetrykks bryteren som var probleme ja. ledninga va på, men "innmaten" i brytern var heilt laus. rigla litt på den så forsvant olje lampa. Takk for hjelpa:)
