cossie_storm Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 (edited) 4.stk cosw stempler selges Selges for 1000,- Ronny cossiest@online.no Fredrikstad Edited June 18, 2007 by cossie_storm Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Lars Magne Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 Kun stempel ? Stand ? <1978 Ford Taunus 2,0 Base
cossie_storm Posted April 14, 2007 Author Posted April 14, 2007 Ja stempler med ringer. Vet ikke tilstand noen merker etter ventiler Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Ford For Life Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 Org dim? passer disse rett inn i vanlig ohc 1994ccm motor??
cross-box Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 de stemplene går i en 205 blokk ja er det ikke 1993 som er ccm'n da? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest Ford For Life Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 de stemplene går i en 205 blokk ja er det ikke 1993 som er ccm'n da? ifølge instruksjonsboka på taunusen så er det 1994ccm men er ikke sikker på om dette er 200 ellr 205 eller vilken blokk som sitter i taunus ohc
Ronny Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 ifølge instruksjonsboka på taunusen så er det 1994ccm men er ikke sikker på om dette er 200 ellr 205 eller vilken blokk som sitter i taunus ohc Mener å huske at det står bare tallet "20" på blokkene i Taunus og tidlig Granada!. Tror også at det er samma borringa. 90,82.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
cossie_storm Posted April 20, 2007 Author Posted April 20, 2007 Skal være org dim ja, sjekke de jeg. merker etter ventiler. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Ronny Posted April 21, 2007 Posted April 21, 2007 Fra 2wd? 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Ronny Posted April 21, 2007 Posted April 21, 2007 det ser du vel? --Nei.. Helt ærlig--så vet jeg ikke hva som er forskjellen mellom 2wd og 4wd stemplene, bortsett ifra plassering av kryssbolt da!.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Guest Larsern Posted April 22, 2007 Posted April 22, 2007 Det er 4x4. 2wd har en mye lengre skråflate mellom squishflate og bunn av stempeltopp.
cossie_storm Posted April 24, 2007 Author Posted April 24, 2007 okay Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
cossie_storm Posted May 26, 2007 Author Posted May 26, 2007 Da er de til salgs igjen, grunnet kjøper ikke har hentet pakke som ble sendt i oppkrav. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
cossie_storm Posted June 3, 2007 Author Posted June 3, 2007 Stempla ligger ferdig pakket i eske 1000 kr så blir de dine Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
vinge87 Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 vil svært gjerne ha pm med navn på den som ikke hentet, slike ting er kjekt å vite Savner et prosjekt.......
cossie_storm Posted June 10, 2007 Author Posted June 10, 2007 Ser ut som han gjør opp for seg og betaler meg for porto kostnader. Men de er fortsatt til salgs, kan også byttes Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest mr&mrs escort Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 ikke mest peil så spørr funker disse på en orginal ohc 88 mod? er forgasser skal ha på is topp og en turbo ? funker det tar jeg de bor i særp
cossie_storm Posted June 12, 2007 Author Posted June 12, 2007 Heija de skal passe de. så sant ikke blokka er borret opp eller noe da.Mener disse her er org dim, men skal trippel sjekke etterpå. Holder til i fredrikstad\særp Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
cossie_storm Posted June 18, 2007 Author Posted June 18, 2007 solgt Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
