Guest nyjordet Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 (edited) hei, har en forsterker som slår seg av når jeg spiller opp, den er godt jordet og har nok strøm, slår seg bare av når jeg spiller høyt.. Edited April 12, 2007 by nyjordet
TJ_RS_Turbo Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 (edited) 470 omh... måler du uendelig stor motstand over disse er de nok ødelakte... Du kan jo prøve å bytte disse, men det er nå mest sansynlig noe annet som også er føkka. Motstander pleier ikke å ta kvelden sånn helt av selg selv. Vet du hva som er grunnen til dette? Kortslutning av terminalene eller vann-søl??? EDIT: praktisk med den nye dobbeltpostings-funksjonen må jeg si..... EDIT2: FA** skjer med editeringa her i verden a.. Først spør du om en ting og så svarer jeg og så endrer du både topic og første post til noe helt annet. J***** i**t spør du meg. Sorry for alle sternene men sånn er hvist nok reglene her.. Edited April 12, 2007 by TJ_RS_Turbo 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
tuszi Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 at den slår seg av er vel protected moden som slår inn. skjekk alle tilkoblingene.
a.cosworth Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 at den slår seg av er vel protected moden som slår inn. skjekk alle tilkoblingene. Sant dette, for meg er dette er veldig vanlig problem når jeg bygger anlegg, altid en forsterker som går i beskyttelse modus. Det du må da er som tuzzi sier, sjekke alle tilkoblinger Det kan også være en feil kobling et sted som da må rettes opp. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
tuszi Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 kobla opp en splitter ny forsterker i en russebil og den slo ut på den ene kanalen når vi skrudde den opp. viste seg at en hadde klart å koble opp +- til høytalleren på samme. men fiksa det og da trykte det noe sykt. som sagt skjekk tilkoblingspunktene på høytallerne dine
Guest nyjordet Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 470 omh... måler du uendelig stor motstand over disse er de nok ødelakte... Du kan jo prøve å bytte disse, men det er nå mest sansynlig noe annet som også er føkka. Motstander pleier ikke å ta kvelden sånn helt av selg selv. Vet du hva som er grunnen til dette? Kortslutning av terminalene eller vann-søl??? EDIT: praktisk med den nye dobbeltpostings-funksjonen må jeg si..... EDIT2: FA** skjer med editeringa her i verden a.. Først spør du om en ting og så svarer jeg og så endrer du både topic og første post til noe helt annet. J***** i**t spør du meg. Sorry for alle sternene men sånn er hvist nok reglene her.. Sorry for den, men en kompis av meg som hjalp meg med den men takk alkievell Sant dette, for meg er dette er veldig vanlig problem når jeg bygger anlegg, altid en forsterker som går i beskyttelse modus. Det du må da er som tuzzi sier, sjekke alle tilkoblinger Det kan også være en feil kobling et sted som da må rettes opp. -Arne Har da sjekket alle oppkoblinger, de er som de skal :s kan det være noe annent? at dem trekker for mye watt? er en 4 kanaler som er brokoblet så jeg kjører 2 6x9 på den.. det er 2 25 a sikringer på forsterkeren..
tuszi Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 skulle jo klare å dra dette lett da. har en xplod som drar 4 6*9 og den har like store sikringer. di trøkker noe *****. men åssen forsterker er det vi snakker om her?
Guest nyjordet Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 (edited) okei, dette er en gas forsterker, er lite sikker på mange watt den er eller noen spesifikasjoner :|, den kutter kun når jeg har 52 av 58 i volum ellerno .. Edited April 12, 2007 by nyjordet
TJ_RS_Turbo Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Sorry for den, men en kompis av meg som hjalp meg med den men takk alkievell hehe.. går bra nå, ble bare litt iritert når jeg plutselig så ut som en dust der jeg hadde svart på noe uten mål å mening som det ikke var noe spm om. 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Ford Stv Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Hvis forsterkeren ikke klarer ohmen på elementene vil den skru seg av. Feks elementer i 1ohm å forsterker ikke klarer under 1ohm. Å hvis du bruke den dårlige remote kablen på phono kablen kan dette skje. Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest nyjordet Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Hvis forsterkeren ikke klarer ohmen på elementene vil den skru seg av. Feks elementer i 1ohm å forsterker ikke klarer under 1ohm. Å hvis du bruke den dårlige remote kablen på phono kablen kan dette skje. okei, men jeg har lagt opp egen 1 kvadrat kabel som styrestrøm.. er ikke dette nok da ?
a.cosworth Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 Dette skal nok holde. En ting du kan ha i minnet er at det så og si aldri skader å overdimensjonere kabler til et anlegg. Ellers er det som Ford stv sier, det kan være feilt oppsett med tanke på ohm'en. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
96mondeo4x4 Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 Høytalere har en Gitt motstand...2,4,6,8 Ohm er "normalt" har du en rimelig forsterker, vil denne klare å drive 4 Ohms høytalere. Så kommer det morsome... (regner med at en forståsegpåer kommer til å dissikere denne) Halverer du impedansen/motstand/Ohm fra 4 til 2 DOBLER du effekten.... (her begyner plutselig de rimligste forsterkerene å slite) Dersom forsterkeren din var oppgitt til 4x30 watt i 4 Ohm, skal den levere 4 x 60 watt i 2 ohm... har du brukermanualen på forsterkeren, skal det stå der, hvilke belastninger (høytalere) denne skal kunne drive.... Og bak på høytaleren din, skal oftest Motstand(Ohm) stå... Noen forsterkere klarer 0.5 ohm. som er ganske nære kortsluttning men du får ikke disse for 1000,- normalt sett Dette er et forsøk på enkel forklaring på hva som KAN være problemet. så se gjerne litt i mellom fingrene på denne "enkle" forklaringen. 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil
Guest sierrano Posted April 22, 2007 Posted April 22, 2007 enig med deg 96mondeo tror også at "feilen" er den totale impedansen som forsterkeren ikke greier. ellers INGEN grunn til å gå opp i kvadraten på remote kabel... det går aldri mer enn 500mA med strøm i denne utgangen -som regel 10-30mA...
