Guest 93Cossie
Vet det er mange lignende topics her inne, men ingen har kunnet gi noe konkret for min del... Lurte på om noen kunne gi et godt svar slik at jeg slipper å bytte 1000deler før problemet avdekkes.
Bilen lugger noe voldsomt på lavere turtall. og har dårlig respons på gasspedalen. Dvs opp til 3000rpm, bykjøring blir et mareritt...
Det forekommer også hvis jeg f.eks ligger i jevn høy hastighet og slipper opp gassen litt, da kommer det et rykk
og det virker som jeg får en enorm motorbrems. Når jeg så går på gassen igjen så skjer det først ingenting før gassen er trykt et stykke inn, da kommer det et rykk og ting går normalt igjen... Utrolig frustrerende.
Problemet oppstår altså kun ved minimal til halv gass, og når jeg slipper gassen. Om jeg smeller gassen i bånn merker jeg ingenting til problemet.. har prøvd å koble ut lambda, men ingen forskjell der.
Har lest en del lignende topics og folk har foreslått bla phase sensor, lambda, veivsensor, korte slangen til Map sensor, tps, tomgangsreg, vanntempsensor, fukt i kontakter mm. Noen som er mer sannsynlig enn andre i dette tilfellet?
Bilen er forøvrig chippet til steg1 (ukjent merke), 3toms eksos(med en liten lekasje), kn filter, utkoblet amal(slangen går rett på actuatoren), tomgangsregulator er akkurat byttet, det samme gjelder fordelerlokk, rotor, pluggledninger og plugger(agps 071c). Clutchen er moden for utskiftning og slipper ved skikkelig pådrag, men kan ikke skjønne at det skal ha noen sammenheng med overnevnte problem, dette problemet oppstod også før jeg merka noe på clutchen. Har sjekka med startgass etter falsk luft, men fant ingenting.
Begynner å bli ****** frustrert og vurderer å sende inn bilen på Ford for feilsøking, men det koster jo skjorta så alle forslag er hjertelig velkommne. ;)
det letteste ville være og kjøre på ford og ta en feil avlesning .... og er de flinke og har utstyr kan de sjekke om det er noen annen feil
på esc KAN det også være sikrings boksen som er brent i noen av koblingene
Guest 93Cossie
Ok, skal få sjekka sikringsboksen og tatt en tur innom ford. Takker for svar.
er kun en liten notis dette her...men føler jeg hadde litt samme problem på min gamle vingebil.
der fant jeg til slutt ut at det var hjernen .-.alså styreenheten til motor som var defekt.fikk lånt meg en anna hjerne..og bilen var helt god etterpå.
du kunne jo prøvd det samme.er gjerne verdt et forsøk viss du har noen kjentfolk me lik bil....å få lånt styreenheten dems.
håper te hjelper noe.
lykke til
Edited by lowman
lykke til
på vinge bilen er det som regel jordingen fra batteri til motor blokka som er oppbrent . Og da går strømmen (når du bruker starteren ) gjennom lednings nettet og brenner pinne 1 på kortet i ECU .
Guest 93Cossie
hmm, kanskje en sku fått lånt seg en MAP da, noen som holder til i hamar/elverum og har lyst til å låne bort for å få avklart om dette er problemet?
Hvis du bor i elverum er det lite vits og spørre ford om hjelp, ingen av gutta der kan noe om cosworth.
Like så greit og dra på hamar, er en der som har noe peiling.
-93 Ford Escort Cosworth
Guest 93Cossie
Ja var innom i forrige uke å spurte, de henviste til ford på hamar. Blir en tur dit når bilen kommer fra lakkering.
told you so :)
men gi tilbake melding om hvordan det gikk da, mulig jeg har noe ala det samme problemet uten at jeg har fått sett noe på det enda.
  • 4 weeks later...
lykke til
er dette et problem på sedan også?
Og har et problem med noe som tar strøm fra bilen mens den ikke står på,noen som aner hvordan man finner denne feilen?
har nettopp kjøpt nytt batteri..det andre ble uutladet og umulig å lade omigjen!
