Guest 365hp Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Har ett problem med "kjørecomputeren(den som sitter midt i dashen)" på min -88 cosworth.. Den viser at det er noe feil med baklysene. Ingen av pærene er gåene, men har skiftet alle sånn for sikkerhets skyld.. lyser konstant. Abs lampa lyser også. begynner å lyse så fort jeg har starta opp. abs-pumpa går.. Noen som har noen tips?
OleK Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 lyser det også etter at du har trøkka på bremsepedalen? Cosworth!
Guest 365hp Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 jepp, lyser også etter at bremsepedal er trykkt inn ja...
Guest Erik Braseth Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Og det lyser like sterkt på begge sider? Kan jo være dårlig kontakt eller dårlig jording. Er jo ikke uvanlig at forder fra 80-tallet har litt discolys bak. F.eks ved bruk av bremselys og blinklys samtidig Ang. abs så er det sannsynligvis feil signal fra en av hjulsensorene
rscosworth Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 fungerer ABS'n din? Hvis ikke, så er det lys pga en av sensorene.
Guest JvhCossie Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Kan jo være den computer'n som ikke er helt i vater? Ikke uvanlig det...
