feilmelding på baklys..
Guest 365hp
Har ett problem med "kjørecomputeren(den som sitter midt i dashen)" på min -88 cosworth.. Den viser at det er noe feil med baklysene. Ingen av pærene er gåene, men har skiftet alle sånn for sikkerhets skyld.. lyser konstant. Abs lampa lyser også. begynner å lyse så fort jeg har starta opp. abs-pumpa går.. Noen som har noen tips?
Guest 365hp
jepp, lyser også etter at bremsepedal er trykkt inn ja...
Guest Erik Braseth
Og det lyser like sterkt på begge sider? Kan jo være dårlig kontakt eller dårlig jording. Er jo ikke uvanlig at forder fra 80-tallet har litt discolys bak. F.eks ved bruk av bremselys og blinklys samtidig
Ang. abs så er det sannsynligvis feil signal fra en av hjulsensorene
Guest JvhCossie
Kan jo være den computer'n som ikke er helt i vater? Ikke uvanlig det...
