  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
er ganske lett, bare husk at luftmasseføleren må stå der, ellers går det seg til det når du ser delene
Okey, men mener å ha lest noe sted at hvis man tar olje på filteret, så fucker luftmasseføleren seg? håper da det ikke kommer originalt med olje som kan skade?
Er noen luftmassemålere som ikke tåler denne oljen, audi bla. hvis jeg ikke husker feil. Filterne kommer orginalt innsatt med olje.
Du må lage/kjøpe ett filter til slangen som kommer fra sveivhuset da.
Dette følger ikke med i kitet. Om du ikke har det kan du resigere at bilen bruker mere olje og lekker. Samtidig som det kan komme oljedunst inn sammen med varmeapparatet.
Som regel. Om du ser på tråden min ser du at slagen fra veivhuset går inn under den orginale luftfilterboksen.
Og da når du setter på greenfilteret må du koble denne over på noe annet, det er og få kjøpt hos forhandlere, små "nesten som mopedfilter" som er beregnet til dette. Det koster ikke mer enn en 100lapp ca.
99 på torshov for disse filterne. Aldri hørt om noen som har fått høyt oljeforbruk ved å ikke ha noe filter på utåndinga, da har det noe med typen olje man kjører på, men det er alltid greit å ha filter. Slipper svett motorrom
Jeg monteret sports filter på min 2.0L i vinter, men bilen dro mye dårligere med det. Vist du ser litt rundt på forumt, finner du flere tråder om dette.
Sikkert fordi du satte filteret rett ved manifolden og lot den puste varmluft.
Kanskje litt overdrevet men det er det folk gjør, også blir de skuffa.
Guest Dani_el
Vis du kjøper et luftfilter med olje kommer dette til å feste seg til en tråd som er inni luftmassemåleren, og da slutter LMM å føle :blink:
det er jo ikke akkurat satt inn med så mye olje at det renner av det da. litt overdrevet detta her sysns jeg.
Daneil oljen er kun for og rengjøre filteret!
Denne spyles av så godt som det går før det monteres.
Slik er det alle fall på filterene green leverer!
Om du behandler ett luftfilter riktig skal dette ikke ha noe innvirkning på LMM!
Nei...hadde rør og skjøt, så filtret lå helt inntil luftinntaket i skjermen
Mye meninger her inne.. Burde jeg kjøpe med et sånt filter du prater om kverna?
Boosti: Forrige eieren av bilen din hadde noe filter greier på bilen din.. Vet ikke om det satt på når du kjøpte den? Satt på når han hadde det, og det dro mye bedre enn min merket jeg
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Satt orginal filter på den når jeg kjøpte den, og kontakten på LMM`n var av. Så han lafton har nok rota med et eller anna der..hehe
Men det kan hende at filtret mitt var for åpent, så den dro dårligere. Jeg merka også stor forskjel på lyden fra eksoens når jeg
hadde på filteret, den ble laver og ikke så grov :huh:
Edited by Boosti
hehe, ikke vet jeg hva han har drevet med :P Filter av noe slag hadde han, får vel bare høre med han en dag..
Men som jeg har forstått det til nå.. Den slangen som kommer inn under org. luftfilteret, den skal ha et lite filter for seg selv og bare eventelt stripses på plass et sted? Er det et slikt fitler kverna prater om? isåfall, bilde?
Kjøper du lite filter er det greit, og hvis du bare lar den ligge løst under filteret vil luftfilteret suge til seg den oljen som evt. kommer ut, ikke farlig det.
Her er en del bilder av sånne filter jeg snakker om her.
http://www.triumphshop.co.uk/Quiller/Parts...hrubberhose.JPG
På toppen av catchtanken.
http://www.simtechracing.no/bilder/catchta...atchtank068.jpg
På toppen av hver sin lille catchtank.
aha.. Kan du ha et slikt til meg når jeg kommer og henter greenfilteret da? Du må vel kanskje vite dimmen på slangen?
Ja kan ha det klart jeg vettu, er ikke mange mm åpning på de vi har, så skal nok gå ann å skru det til :)
Jeg har slikt filter på min:
Siden du har filteret så nærme motoren, kanskje ikke rart den går dårlig som du fortalte? den får jo varmluft etterhvert fra motoren da..?
Kverna: Satser på at det skal funke :) Kan ikke tro at den slangen er så gedigen heller, så er vel ikke noe problem..
