Guest popztarr Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 Det er ikke lenger mulig å få start på Mondeoen, en 99 modell 1.8 stasjonsvogn. Forut for at den plutselig døde hen under kjøring, og måtte svinges inn på nærmeste busslomme, var at lys i dashbordet for både airbag, ABS og håndbremse begynte å lyse. Dette skjedde 3 ganger iløpet av en kjøretur på ca 2 mil på vei hjem. De to første gangene ble bilene stoppet for så å bli startet igjen, og lysene i dashbordet sloknet. Den siste gangen ble det ikke stoppet, fordi vi var så nært hjemme. Ca 1 km hjemmefra døde altså bilen helt hen, og siden har den ikke villet starte. Fikk den slept hjem til huset. Noen som aner hva dette kan være? Frykter at det meste av feriepengene ryker på dette, at det er hjernen eller noe. Bare selve feilsøking hos Ford kan jo fort komme på noen lapper. Need some help here...
MrNilsen1 Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Går startmotoroen?Vet at om dynamoreima ryker, og bilen ikke lader, skal mestparten av lysene lyse periodiskt.Har vært borti det samme. Så skjekk dynamo reima, evnt. dynamoen. En plass og starte isåfall.
Guest popztarr Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Går startmotoroen?Vet at om dynamoreima ryker, og bilen ikke lader, skal mestparten av lysene lyse periodiskt.Har vært borti det samme. Så skjekk dynamo reima, evnt. dynamoen. En plass og starte isåfall. Ok, skal sjekke det der. Startmotoren "kinner" bra den. Fikk et lignende tips nå av en som jobber på bilverksted. Men om bilen ikke lader, vil det fortsatt være strøm på bilbatteriet. Slik at tilgjengelig strøm vil det hvertfall være en periode. Men lysene er kanskje ment som et varsel om at dynamoen ikke lader?
Guest popztarr Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Dynamoreima er intakt, og spenningen på batteriet er på ca 12,5 volt. Har ikke fått sjekket selve dynamoen på noe vis enda, om den faktisk lader. Men mener at med 12,5 volts spenning burde bilen starte om det var strøm som var problemet. Andre forslag?
MrNilsen1 Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Skulle tro det skulle være strøm nok til og få start.Du har ikke hørt ulyder fra bensinpompa? Ryker den kan bilen stoppe ganske så momentant. Har en kompis som sliter med det, startmotoroen klirrer og gå, bilen vil bare ikke starte.Sjekk etter dårlige plugger også, kanskje motoroen ikke tenner. Prøv enkle ting først
Guest HUGO Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 (edited) Tviler på at det har noe si, men du kan prøve og resette ECU'n (koble ifra batteriet en times tid eller ta ut sikringen). Edited June 17, 2007 by HUGO
focusst Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Sjekk godsforbindelsen mellom batteri og karosseri. Høres litt merkelig ut med de lampene Over til fienden...
Guest popztarr Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Tviler på at det har noe si, men du kan prøve og resette ECU'n (koble ifra batteriet en times tid eller ta ut sikringen). Sjekk godsforbindelsen mellom batteri og karosseri. Høres litt merkelig ut med de lampene OK, skal ta å prøve begge disse tipsene. Vi hørs...
