Driver å knoter litt med ledningsnettet til innsprøytninga på bilen. ( Ja, jeg har søkt, men fann ikke svar på det JEG lurer på ).
Har seg sånn at jeg skal bygge om til innsprøytning på Sierran. Begynte å montere ledningsnettet til motorstyringen idag, å det ble jo selvsagt meget interesant da jeg satt igjen med mange plugger og ledninger jeg ikke visse hvor skulle. Men først lurer jeg på om hvor mye av det orginale forgassernettet jeg må ha, for jeg rev av alt sammen, å nå ser jeg at jeg ikke har ledninger til oljetrykksbryteren, og alle de andre følerne som er koblet inn på instrumenthuset.
Å er det forskjell på motorstyringsnettet på en 85 modell IS og en 88 modell? For i Haynesboka jeg har er det kun koblingskjema for 87 modeller og oppover, og jeg har en anelse av at det ikke stemmer helt med det nettet jeg driver å monterer.
edit : Det skal monteres i en 88 modell som orginalt har rød fordeler, men skal bytte til grå fordi ledningsnettet jeg har er beregnet på grå fordeler. Vil dette by på problemer? :S
Edited by nitro2k6
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Guest Dagfinn
ja det er forskjell på nett fra 85 og nyere. grå fordeler er 86 og eldre mens rød er 87 og nyere mener jeg og huske...mulig jeg krangler litt med årstalla her. prøv og finn noen stikk bak dashbordet for og kobløe deg på med is nett
Noen som har koblingskjema til motorstyringen til IS med grå fordeler?
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Guest Dagfinn
skal ligge på nett en eller annen plass...sir et eller annet er adressa...husker ikke i farte
Fann koblingsskjema, men det var for IS fra 87 til 89. Jeg trenger koblingsskjemaet til IS-motoren med Motorcraft-fordeler...****** rart at det ikke er i haynesboka.
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Nja, siden jeg ikke finner noe koblingsskjema må jeg bare prøve meg frem...noen som vet hva disse kontaktene er til :
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Dem to små er ikke dem til dysene og sånn på toppen da? mente å huske det jeg? kan dette stemme tru??
Ford Sierra IS bruksbil- Link
ja det ligner veldig. tipper det er til innsuget der ja. (dyser og temp sensor++) usikker på denna svære 4kanta kontakta.
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
de 2 små er de som skal mellom innsprøytninga og motornettet.
Den store ser ut til å være den som kobler motornettet til bilnettet.
Kan det stemme at dette skal inn i en sierra MK1? eller det er mk1 motornett?
Stemmer at det er et motornett fra en Mk1. Det skal inn i en Mk2. Noen som vet om den store konktakten på bildet er den eneste kontakten som forbinder motornettet med det andre ledningsnettet i bilen, og om jeg har en sånn kontakt på nettet på MK2'en som nettet skal inn i?
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Guest SieRRa
Du kjenner ikke noen som jobber på et verksted ?
Autodata har all teknisk info om biler og mange verksted bruker det .
Jeg har autodata og jeg kan hente ut info fra autodata vis dette er ønskelig er bare å si til meg hva du skal ha så henter jeg det ut for deg
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Jeg ville fått tak i motornett fra en MK2. For på sierra MK1 er kontaktene bak dashbordet, mens på en MK2 er kontaktene bak batteriet på de nyere.
Er vertfall en annen type nett.
Men om du får tak i kontakta som skal inn i bilen, så er det ikke problem og "klyppe og lime". Dette jor jeg med min sierra.
Satt med ett mk2nett og ett mk1nett, åsså satte mk2 kontaktene på mk1 nette. Da fulgte jeg bare ledninger hvor de gikk og skøytet med kabelsko ;)! det går også ann ;).
De 2 små er til dysene osv syns den store firkanta ligner på den som går til speedoen.
Hva er det som skal kobles sammen med det eksisterende nettet egentlig? Tennings +? Må da vel gå an å jukse det til på en måte, feks slik som Kindher har gjort.
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
  • 1 month later...
Rele til motorstyring, bensinpumpe osv, ligger de allerede i bilen? Org. Mk2 gasserbil som bygges om. Så i instruksjonshåndboka, å ifølge den så har jeg iallefall rele til motorstyringa. Blir disse relene tilkoblet til motor.nettet via de 2 kontaktene bak dashen? :S
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
ledningsnettet med rød fordeler i bra stand og lyst å selge :P
Guest ford 4ever
eg skulle gjerne hatt utskrift av komplett ledningsnett til min 86 is!! kan du hjelpe meg??
Guest cossie88
Jeg bygde om en 82 mod 2.0 l til is, å satt igjen med noen få ledninger som jeg plagdes litt med....
Disse var dem som skulle til dashbord, altså oljetrykk osv. Disse koblet jeg sammen med de orginale ledningene til bilen. Tror det var en rød/sort osv..
  • 1 year later...
