Guest btl Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 Hei Hva er orginal dekkdimmensjon på 2wd Sedan ifølge vognkortet? Er det god plass mellom fjærbein og felg/dekk på denne bilen?Eller er det like dårlig plass som på en vanlig sierra? mvh Bjørn Tore
ford-racing Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 205/50/15 er org dim på cosworth`a.. er ikke noe dårlig plass vell, men er ikke stor plass heller. hehe "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
cosworth87 Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 tror cosworthen får bedre plass en vanelig sierra... jeg må ha 7mm spacer, å 195 å ikke 205 dekk på min sierra med AVO coilovers å det med standar sierra cosworthfelg... dekket subber i fjærskåla
Guest btl Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 ford-racing: På min sierra 1993 stasjonsvogn er det så trangt at ett balanselodd på 20g slår borti fjærbeinet. Jeg målte med måleblad, og jeg tror det er ca 3mm mellom felg og fjærbein og omtrent det samme mellom dekk og fjærbein. cosworth87: Er det 50 profil du har eller 55? Jeg prøvde engang å sette på 205/65 og det gikk langt oppi fjærskåla. Jeg tror det kanskje ikke går med 205/55. Tror det vil ta i fjærskåla. 205/50R15 er ikke en veldig kurrant profil. Loadindeks på bilen min var 86, så derfor kunne jeg ikke ha 195/55R15 fordi de dekkene hadde loadindeks på 85. Jeg skal kjøpe nye dekk til bilen imorgen. Lurer på om jeg skal kjøpe en veldig tynn spacer også. Hvor liten finnes egentlig? Noen som har erfaring med spacer? Går det utover kjøreegenskapene? Får man noe som passer ford 100%? eller må man ha noe slags universal spacer som man ikke får helt sentrisk?
cosworth87 Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 kjører med 195/55-15 detet går fint. er siden på dekket som subber inni fjærskåla som er ca midt på dekket med coilovers.. med 205 subber det selv med 7mm spacer. er ca et myggfi...tehårs klaring nå...
tmars Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 ford-racing: På min sierra 1993 stasjonsvogn er det så trangt at ett balanselodd på 20g slår borti fjærbeinet. Jeg målte med måleblad, og jeg tror det er ca 3mm mellom felg og fjærbein og omtrent det samme mellom dekk og fjærbein. cosworth87: Er det 50 profil du har eller 55? Jeg prøvde engang å sette på 205/65 og det gikk langt oppi fjærskåla. Jeg tror det kanskje ikke går med 205/55. Tror det vil ta i fjærskåla. 205/50R15 er ikke en veldig kurrant profil. Loadindeks på bilen min var 86, så derfor kunne jeg ikke ha 195/55R15 fordi de dekkene hadde loadindeks på 85. Jeg skal kjøpe nye dekk til bilen imorgen. Lurer på om jeg skal kjøpe en veldig tynn spacer også. Hvor liten finnes egentlig? Noen som har erfaring med spacer? Går det utover kjøreegenskapene? Får man noe som passer ford 100%? eller må man ha noe slags universal spacer som man ikke får helt sentrisk?biltema har 5mm hvertfall
