sega Posted August 9, 2007 Share Posted August 9, 2007 Har en 86 modell 2.0l motor som ikke er helt samarbeidsvillig. Den har begynnt å koke i det siste ved normal kjøring over 70kmt. Tar 4-5 minutter så går temp måleren til topps og det begynner å koke. Jeg har hatt av alle slanger, spylt gjennom dem, spylt gjennom motor og radiator. Jeg byttet termostat, det hjalp ikke, så tok jeg ut termostaten for å prøve uten, det hjalp heller ikke. Vifta går også rundt, så det bør jo ikke være no problem.Varme apparatet i bilen blir varmt, som vanlig, så det sirkulerer der. Koblet av retur vann slangen på motoren på tomgang og det kommer vann gjennom motoren. Noen som har noen gode tips? Kan det være radiatoren som er tett selv om vann kommer seg greit gjennom når jeg spyler med hageslangen?Hørt no rykter om temp føler, men har det no for seg? Høres det ut som et sirkulasjons problem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SieRRa Posted August 9, 2007 Share Posted August 9, 2007 Har en 86 modell 2.0l motor som ikke er helt samarbeidsvillig. Den har begynnt å koke i det siste ved normal kjøring over 70kmt. Tar 4-5 minutter så går temp måleren til topps og det begynner å koke. Jeg har hatt av alle slanger, spylt gjennom dem, spylt gjennom motor og radiator. Jeg byttet termostat, det hjalp ikke, så tok jeg ut termostaten for å prøve uten, det hjalp heller ikke. Vifta går også rundt, så det bør jo ikke være no problem.Varme apparatet i bilen blir varmt, som vanlig, så det sirkulerer der. Koblet av retur vann slangen på motoren på tomgang og det kommer vann gjennom motoren. Noen som har noen gode tips? Kan det være radiatoren som er tett selv om vann kommer seg greit gjennom når jeg spyler med hageslangen?Hørt no rykter om temp føler, men har det no for seg? Høres det ut som et sirkulasjons problem? Fremme på vasspumpa så har du en liten slange hette. Sjekk om denne er hel,eller evt bytt den.Kan få slike symtoner av det dersom det kommer inn luft der. Er det ikke det så kan det høres ut som det er toppakninga di som er røket. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra2.0I Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Kan være viskose-koblinga på vifta di som er gåen da Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Fremme på vasspumpa så har du en liten slange hette. Sjekk om denne er hel,eller evt bytt den.Kan få slike symtoner av det dersom det kommer inn luft der. Hvis den hetta er ødelagt så kommer det ikke luft inn der,men masse vann ut!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted August 11, 2007 Share Posted August 11, 2007 du har helt sikkert deffekt vannpumpe da. Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
sega Posted August 30, 2007 Author Share Posted August 30, 2007 du har helt sikkert deffekt vannpumpe da. Var radiatoren som måtte byttes, ble desverre gjort litt sent så da gikk likegodt toppakningen med det samme. Link to comment Share on other sites More sharing options...
