granadaghia Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Tenkte å sette inn større høytalere i dørene på min granada. der er orginale høytalere fra før men setter inn større. Det som må gjørest da er å skifte plasten i døra også for den er ødelagt. Korleis bør en gjør det med plasten der høgtaleren er plassert. Vanskelig å få laget et rom som høgtaleren passer i. Noen som har tips om hvordan det kan gjørest??
Guest OlavVI Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Der høyttalern er montert bør du skippe plasten. Sørg for å benytte noe klebende rundt hullet mellom høyttaleren og plasten slik at det blir tett og at fukt ikke ødelegger dørtrekket. Monterer du plast bak høyttaleren vil du få en ulyd når høyttalern spiller. De fleste høyttalere som selges i dag har ikke noe problem med fukten ute i døra. Hold deg til de kjennte merkene så er problemet løst.
