BjørnV Posted August 12, 2007 Share Posted August 12, 2007 noen som har noen tips til riktig montering av den øverste delen av escort cosworth spoileren? finnes ikke hull i bakluke, så må borre. finnes et hull i den nederste spoileren som midt stolpen på vinga skal skrues fast i bare. takker for all hjelp/tips. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted August 20, 2007 Share Posted August 20, 2007 (edited) blir en go del lettere og være to mann.. legg noe teip der du ca skal skru fast den i topp på begge sider. ta noen skruer som du sliper spisse. skru dem i vingen. Tilpass vingen og da du føler at du har fått den på riktig sted. dunk til. og vips merker der du kan borre...Husk og ha på lakk /tynnsoff etter på for og hindre rust. finn noen gummi-tapper som du setter i hullet innvendig. Slik ca gjorde jeg det Edited August 20, 2007 by mr.cossie -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
BjørnV Posted August 20, 2007 Author Share Posted August 20, 2007 teipet opp slik du sa der, men la vingen nedpå og plasserete den riktig. så tok jeg å merket med blyant på teipen hvor selve armen av vinga kom, så fjerna jeg den igjen og satt igjen med 2 maler ( 1 på hver side) merket ut 3 hull som jeg borret, så la jeg vinga på plass igjen og tok en blyant og merket fra undersiden så jeg fikk et merke på vinga hvor hulla kom, så var det bare å borre et lite hull der og sette på plass igjen. brukte skruer med store gjenger, kommer også til å lime fast vinga når den er lakkert Link to comment Share on other sites More sharing options...
