Guest kvark Posted September 18, 2007 Share Posted September 18, 2007 (edited) Jeg skal bytte sikkringsboks i bilen en Escort mk6 96mod Si Sport. Så i går fant jeg en sikkringsboks på hoggern men den var fra en vanlig escort mk6 stasjonsvogn. Kan jeg bruke denne boksen? Edited September 18, 2007 by kvark Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 Det er mangen modeller av disse, kommer ann på hvilket utstyr som er på bilen. Sjekk produksjons nr, som står på den hvite delen, der releà står Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kvark Posted September 21, 2007 Share Posted September 21, 2007 Noen som har noe ''kart'' over hvor de forskjellige kablene skal ditte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted September 21, 2007 Share Posted September 21, 2007 det du "kan" gjøre , er å stikke på biltema og enten kjøpe en haynes bok til 229,- eller bare lese litt i den i butikken... 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
fennecen Posted September 21, 2007 Share Posted September 21, 2007 Jeg skal bytte sikkringsboks i bilen en Escort mk6 96mod Si Sport. Så i går fant jeg en sikkringsboks på hoggern men den var fra en vanlig escort mk6 stasjonsvogn. Kan jeg bruke denne boksen? det er veldig mange forskjellige faktisk, har vert borti 4 forskjellige faktisk, men sjekk nr på sikringsboksen du har, og sammenlign med den du har funnet, så skal det nok gå bra:)har to si sport 94 mod, en med og en uten abs, sikr. boksene er helt ulike... så best å være sikker før du kjøper. 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kvark Posted September 22, 2007 Share Posted September 22, 2007 det du "kan" gjøre , er å stikke på biltema og enten kjøpe en haynes bok til 229,- eller bare lese litt i den i butikken... Den boken har jeg, takk for tipset. det er veldig mange forskjellige faktisk, har vert borti 4 forskjellige faktisk, men sjekk nr på sikringsboksen du har, og sammenlign med den du har funnet, så skal det nok gå bra:)har to si sport 94 mod, en med og en uten abs, sikr. boksene er helt ulike... så best å være sikker før du kjøper. jepp bilen jeg tok den fra hedde abs den og så jeg håper den passer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kvark Posted September 22, 2007 Share Posted September 22, 2007 (edited) Da har jeg satt inn sikkringsboxen. Da ble tåkelys forran og vindusvisker bak ute av funksjon så den passet ikke helt.Fikk fikset problemet:) Edited September 23, 2007 by kvark Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted September 22, 2007 Share Posted September 22, 2007 Da har jeg satt inn sikkringsboxen. Da ble tåkelys forran og vindusvisker bak ute av funksjon så den passet ikke helt.Så da lurer jeg på om det er noen som har en sikkringsbox til salgs? Denn bør da ha sittet i en 96/97 mod escort mk6, ikke stasjonsvogn. prøvde du den? det er jo galskap det hvis ikke det er samme delenummer, legg ut delenummeret på den boksen som er ødelagt, så kan folk se om dem har liggendes en samme som du trenger, er som de sier her, mangen forskjellige, så passer ikke om en annen, tror du hadde flaks med at du ikke ødela noe med å bruke en annen enn den som skal være der, Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
