Guest mrdreamer Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Skal nå bytte ut dempere og foringer med Gaz coilovers og powerflex foringer. Noe her som har noen efaring med dette og kan gi meg noe tips så jeg slipper hodebry og unødvendig prøving og feilig. (er fint vær i bergen nå )Hadde av ene frontdemperen for et par uker siden og eg kan godt si jeg stresset en del med å få den både av og på.. Bilen er 93 escort cosworth..
Ruudsengen Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 For å få ut dempere foran, er rustløser,hammer og meisel tingen. Kan også lønne seg å løsne stag.stag for å slippe spennet når du skal ha løs demper fra navet.Fjærer bak er heller ikke kjempe lette å få ut. Jeg kappet mine på midten, skal ikke bruke de igjen uansett.For å få plass til coilover v.side bak må du belage deg på litt banking i karossen for at fjæra/dempern ikke skal ligge imot. Det ser du nårdu kommer så langt. Lykke til. Garanterer at du ikke blir skuffa når du blir ferdig.
Guest mrdreamer Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Huff Jeg frykter noe i den duren.. jaja. Får bare vekke sleggemekanikeren i meg så blir d nok bra Er det det mye forsjell med hardere foringer i hjuloppheng ? Sånn kjøremessig altså ?
bige Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 lettest og ta av støt demper forran - øverst løsne 2 turn på skåla - deretter fjærne skruen som kniper sammen rundt demperen og fylle hullet og sporet med WD40 eller lignende . se etter att bremse slangen og abs er løsnet fra støt d . sett en kryss meisel i sporet Og så kommer det morsomme - ta ett spett og tre over undre bære arm og inn till ramma - og så har jeg funnet noe og bruke kona til - hun står på spettet . Nå henger støt demper og fjær bare i skåla . skru opp mutteren og komplette demper faller ned på beinet og du banner . om du ikke fikk kona til og skru opp mutteren mens du holt demperen . OBS husk og bruke fjær spenner om du skal ta av orginal fjær OBS
Guest mrdreamer Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Takk for svar ! Brukte spett forjegang jeg og. Men trodde kansje det var en litt mer sofistikert måte. Men den gang ei jaja. ikke no problem å få ting av. Verre å få på ting som må vere hel
