ytre endeledd
Cosworth_ftw
Nækj da! detta er ikke store ingrepet!
Slik ser ett endeledd ut, du finner det fort hvis du tar av hjulet! det er LURT å sjekke spissinga etterpå!!
Luggingen i rattet er sikkert bare fjærbeins lagerene :)
beste er nok sikkert å la noen som har gjort dette før til å gjøre det igjen.. hehe men det er ikke allverdens arbeid og ikke er det noe vanskelig heller..
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest oldfordsneverdie
du har tannstanga.deretter indre styrestag og ytre endeledd..ytre endeledd sitter skrudd fast i navet.som da hjulet sitter skrudd på.-.etter at du skifter endeledd må du ta en 4hjulsmåling.for å justere spissing.fjærbeinslager har en tendens til å sitte i toppen av fjærbeinet,og krever som regel at du må ta ut fjærbeinet for å få skiftet det.og en fordel å bruke en fjær klemme da du løsner muttera på toppen.kan bli ubehagelig uten.
og ja,når endeleddet har stor slakk så vil bilen gå å "vandre" av seg selv
nokk å dra den over ett sladrebrett. husk å justere på rett side;)
så det er ikke store greiene ? =) min far kommer til å drepe meg
din far kommer ikke til å bli sur en gang hvis han er 2% normal å sjønner at dette er normal slitasje..
vil tipp tannstanga er litt kokko siden den lugger, tannstanga i ohc'n min er på samme viset,å der er ytre endeledd helt i orden ihvertfall, så vil tro at d er indre som er gåent/tørt eller inni selve mekanismen i tannstanga..
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
ytre ledd på styringen er ikke noe uvanlig og heller ikke leddet på bærearmene. disse fører ofte til vibrasjon under sving/rett frem på linje med foringer.. Ta en skikkelig sjekk på disse i samme slengen.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
  • 1 month later...
hm nå har ikke jeg vært med på all feilsøkingen da,du kan spøre: mi_r16,er han som har gjort jobben!
Eneste som er funnet,og rettet på er at hjulene svinger med engang man røret på rattet,før kunne man svinge flere cm før det skjedde noe ved hjuelene
Edited by cossi_conditions
