Guest raCer Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 Trenger strøm til en sub jeg ska ha på bilen.Spm. er hvor jeg kan hente strømmen fra? MÅ jeg hente den fra batteriet eller kan jeg evt. hente den fra et annet sted?Er det en pluss ledning som går til sikringsboksen som jeg kan hente strøm fra? Eller må jeg dra en ledning fra batteri og gjennom dash veggen...... virker litt stress mvh raCer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 Ingen ledning i den bilen er stor nok til subber. Må dra ny fra batteriet gjennom torpedo å bak. Husk sikring på kabelen.. Når du først skal trekke bør du ha 10mm2 som minimum. Kommer ann på hvor stort anlegg du skal ha. Er bare 12V så strømmen blir høyere. Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raCer Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Ingen ledning i den bilen er stor nok til subber. Må dra ny fra batteriet gjennom torpedo å bak. Husk sikring på kabelen.. Når du først skal trekke bør du ha 10mm2 som minimum. Kommer ann på hvor stort anlegg du skal ha. Er bare 12V så strømmen blir høyere. er bare til en sub med innebygd forsterker pA 400 watt (100watt rms) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ford kalle Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=40&ids=artID her står litt om kabler å størelser Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raCer Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 men det kommer vel en pluss ledning fra batteriet ned på sikringsboksen, kan jeg ikke koble til der?er jo ikke noe sykt sterkt anlegg liksom.... trenger svar kjapt i og med at jeg har tenkt å gjøre det idag kanskje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Svaret på spørsmålet ditt står i post #2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raCer Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Svaret på spørsmålet ditt står i post #2. ok. En som jeg kjente som mente det var fullt mulig.... men stress å komme seg igjennom torpedoveggen er det ikke?hvordan skal jeg gjøre det? hva må jeg ta av av deksler og sånn i front?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fennecen Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 ok. En som jeg kjente som mente det var fullt mulig.... men stress å komme seg igjennom torpedoveggen er det ikke?hvordan skal jeg gjøre det? hva må jeg ta av av deksler og sånn i front??ta av dekselet nede på passasjersiden der som hjernen står. jeg trakk kabelen oppover derfra og opp til batteriet 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HaMMeR Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Heisann! Virker som om du er i start fasen på å bygge anlegg i bilen din. Kost på deg en tykk, og dyr kabel med en gang. Det angrer jeg for at jeg ikke gjorde med en gang. Hvis du da skal ha større forsterker og/eller flere forsterkere senere, så har du kabel ferdig trekt opp, det eneste du trenger da er å bytte sikring... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ford kalle Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 (edited) bruk minst 35mm2 seie nå eg sån e du siker på at dårlilyd jafall ikje skylles for litte strøm hehe eg trakk ein 50mm2 på mondeoen min i går Edited October 11, 2007 by ford kalle Link to comment Share on other sites More sharing options...
