Guest hotti Posted October 29, 2004 Posted October 29, 2004 har vært å sett på en xr3i -92 mod. som æ vurdere å kjøpe,men når æ dro opp den ene pluggledninga va det fullt av vann nedi,kossn ska æ forholde mæ til det? vet ikke kor det e kommet fra,biln har stått ute i vinter så kan det være snø el regn som har kommet sæ dit eller e det nåt ant?
WingDude Posted October 29, 2004 Posted October 29, 2004 Forstår ikke alt du skriver......., men er nok regnvann eller lignende det der, er det olje er det litt værre.
Guest xr3imk5 Posted October 29, 2004 Posted October 29, 2004 Jeg fikk vann nedi der etter en motorvask, er ikke alltid like tett så det er fort gjort. Men at det skal komme nedi av snø eller regn høres litt rart ut.
Guest hotti Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 mene det at når æ dro opp pluggledninga va det vann helt opp til dekslet....smakte på det,å det å det smakte ikke frostvæske,men det e sikkert bare nåt ant da...kosn får æ vanne vækk dærfra? ska se på biln imårn igjen så vis det blir kjøp kommer bilda å info om den..
alibaba Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 Det hadde vært fint om du enten skrev bokmål eller nynorsk. x - RS Turbo S2
Guest Bust Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 "får vannet vekk" forstår jeg. Hvis motoren startes og blir varm nok vil det nok fordampe
Guest ykarlsen Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 Ta ut pluggledninga. Bruk papir eller trykkluft.Kan få symtomer på at bilen ikke vil gå på alle sylindre når det er vann nedi plugghullet.
Guest hotti Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 kor du ser det fjortis mobil språket? ser en plass kor æ har skreve "el" istede for "eller"...resten e nord norsk skriftmål... å for mæ e det like vanskelig å lese nynorsk som det e for dokker å lese nordnorsk..e jo ikke værre en at man bare lar være å svare vis man ikke sjønne spørsmålet som blir stilt... men over til topicen..trur æ kansje ska prøve å suge ut vannet på ett eller anna vis så får man se ka som sjer.. vis æ kjøpe biln da..
Guest Compom Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 kor du ser det fjortis mobil språket? ser en plass kor æ har skreve "el" istede for "eller"...resten e nord norsk skriftmål... å for mæ e det like vanskelig å lese nynorsk som det e for dokker å lese nordnorsk..e jo ikke værre en at man bare lar være å svare vis man ikke sjønne spørsmålet som blir stilt... men over til topicen..trur æ kansje ska prøve å suge ut vannet på ett eller anna vis så får man se ka som sjer.. vis æ kjøpe biln da.. Er for pokker ikke noe som heter nordnorsk skriftspråk. I norge har vi tre skriftspråk, bokmål, nynorsk og samisk, og det holder vi oss til her! Kanskje med unntak av sistnevnte. Du har allerede fått "klager" fra et par -tre medlemmer, så gjør noe med det! Er så kjedelig å måtte lese en post tre ganger før du får med deg halvparten av innholdet. Lykke til med bilkjøp!
Guest hotti Posted October 30, 2004 Posted October 30, 2004 gid og gid... var da litt ironi i den posten om "nordnorsk" skriftspråk da.. å hvor står det at man skal holde seg til di tre skriftspråkene? må da være det eneste forum hvor den regelen gjeld... ha en fin fin lørdag...
OleK Posted October 31, 2004 Posted October 31, 2004 gjelder flere forum det gikk.... greit nok a ha noen innslag av dialekter for humoren sin skyld, men ikke hele poster... du blir tatt mye mer seriøst av alle andre her inne og hvis du skriver på f.eks. bokmål...for du er ute etter hjelp eller tips vel? Cosworth!
