Guest Meg Posted November 8, 2004 Share Posted November 8, 2004 Står i håndboka til escorten at jeg har ABS tror jeg(står på tysk)Men når jeg bremser slår den ikke inn så jeg lurer på hvordan jeg kan se om jeg har det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted November 8, 2004 Share Posted November 8, 2004 har du mk4 eller mk5 da? gjetter på at 91 modell er mk5 jeg, og hvis du har ABS så har du mest sannynlig en stor klomp i motorrommet med en del bremserør ut og inn...skal stå ABS på den og...som regel laget i alu har du mk4 skal du bare være glad for at ABS'en din ikke virker..... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JvhCossie Posted November 8, 2004 Share Posted November 8, 2004 Kan være sånn som på min kjære sierra, der er abs (anti-brake-system) koblet ut pga nær-døden-opplevelser.... Abs er skummelt når men skal bremse hardt og stoppe fort!!!Sjekk om det mangler en sikring.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Meg Posted November 9, 2004 Share Posted November 9, 2004 har du mk4 eller mk5 da? gjetter på at 91 modell er mk5 jeg, og hvis du har ABS så har du mest sannynlig en stor klomp i motorrommet med en del bremserør ut og inn...skal stå ABS på den og...som regel laget i alu har du mk4 skal du bare være glad for at ABS'en din ikke virker..... Har en mk5.Skal ta en titt i motorommet nå å se om jeg kan se noe skummelt Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted December 2, 2004 Share Posted December 2, 2004 hva er så farlig med abs i en mk4 da? 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mr.Escort Posted December 2, 2004 Share Posted December 2, 2004 ABSen i mk4 virker vel igrunn søm den vil kan jeg tenke meg Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted December 3, 2004 Share Posted December 3, 2004 den virker ikke som den vil nei...faktisk så virker den ikke i det hele tatt... er jo en grunn til at ford-forhandlerene plukket av disse systemene på NYE biler på åttitallet.... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
