Spacer-kit
Noen som har prøvd slike spacer-kit som kan gjøre om fra 4-bolt til 5-bolt? har lyst på noen felger som er i 5-bolt se, og en kompis har slike spacere liggende, men veit ikke hvordan det er og kjøre med slike.
Har prøvd,nøyaktig likt som å kjøre med spacera med lik mm,
som 4 te 5 spacern har.
Du må altså tenke på ET på felga,da du nok må opp i 25mm spacera.
bare en hurtig ide jeg selv regner med at bygge en sierra om med. scorpio 5huls nav. dvs 5x112 fælgmål som på en mercedes/audi etc de burde passe på en cosworth. eller dvs at de passer over på en alm sierra (ved det først 100% når jeg selv har gjort det) men det burde være billiger og bedre end en evt spacer.
Det hadde vært litt artig og vite ja. vil nok være et bedre alternativ enn spacer som du sier
vinge du kan evt fange mig på MSN. det er moeffe-cos@hotmail.com så har jeg et link der forklare det yderligere..
det er topp møffe. prøver og få tak i deg på msn i morgen jeg tenker jeg. adressen min r evo692@hotmail.com , så veit du hvem jeg er når jeg prøver
