Nilssen Posted January 1, 2008 Posted January 1, 2008 (edited) Da Endret jeg topicen min. Er det noen her på forumet som har en komplett Cosworth Råde med bolter liggende til overs som jeg kan få kjøpe? Nordland Pris blir vi enige om 47397884Daniel Edited January 7, 2008 by Nilssen Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Guest fordpower877 Posted January 1, 2008 Posted January 1, 2008 kan vell ikek bruke hvemsomhelst da.. bør normalisere den etter du har byttet en slik.. så du får 100% rundt hull
Nilssen Posted January 1, 2008 Author Posted January 1, 2008 (edited) kan vell ikek bruke hvemsomhelst da.. bør normalisere den etter du har byttet en slik.. så du får 100% rundt hull Ikke så nøye for min del. bare det er i brukbar tilstand.Da det er til et lite tidsfordriv prosjekt. Edited January 1, 2008 by Nilssen Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Nilssen Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Bump ? Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
spN Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Bump ? Tror du burde høre på hva han andre her skrev. Kjøring med ulik boring på bukk og råde er som å spille russisk rulett
Nilssen Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Noen som har en komplett råde med bukk og bolter da? Daniel Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Nilssen Posted January 8, 2008 Author Posted January 8, 2008 (edited) opp! Det var da fryktelig at ingen har kjørt "Skrall" og har noen deler til overs? Edited January 8, 2008 by Nilssen Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
