megamann89 Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 Hei. Kjøpte en sierra som var byget om til skiver bak. Det er en bakaksel fra en 2.9 4*4 med skiver. Men diffen uler ganske bra. Kan jeg gjøre noe får og forbedre det eller må jeg bytte diff. Selger mente at det satt en 4*4 diff fra cossi der. Hvordan kan jeg måle hvor stor diff som sitter der og hva passer inn ?
Ford ragger Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 Sikkert 7" diff som sitter der. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
megamann89 Posted January 16, 2008 Author Posted January 16, 2008 ok. er det noe org ford diff somer 7.5 eller 8.0 ?
ford-racing Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 org 2wd cosworth er 7.5 tom og på noen scorpioèr å vell? ta et bilde av diffen å sleng inn!: "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
megamann89 Posted January 16, 2008 Author Posted January 16, 2008 ok ikke noe som heter 8" til sierra ? Skal ta noen bilder og slege inn sanrt. Er det 7" som er org i 4*4 v6 ?
ford-racing Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 nei er ikke det, går an å få tak i ford 9" da, som de tok frem til motorsport. ja det er jeg ganske sikker på, 7" med diffbrems "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
megamann89 Posted January 16, 2008 Author Posted January 16, 2008 (edited) Er det 7" som sitter i 4*4 cossi og. Hvordan er det å bytte bare diffen. Er det mye jobb shimsing osv . Eller er det bare å smelle rett inn ? Er ganske fersk på sierra . Men det er vell diffen som forosaker den ule lyden ? Edited January 16, 2008 by megamann89
Samatron Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Er det 7" som sitter i 4*4 cossi og. Hvordan er det å bytte bare diffen. Er det mye jobb shimsing osv . Eller er det bare å smelle rett inn ? Er ganske fersk på sierra . Men det er vell diffen som forosaker den ule lyden ? kan være mye annet også. men det er veldig lettvindt å bytte diff. bare å skru ut, og inn i gjenn.
Peder`n Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 kan det ikke være det opphenget til mellomakselen også?....at den kan lage lyd hvis den er "ferdig"... Peder
megamann89 Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Begynner å ule fra 80 km og oppover . ikke veldig skriking. men uling
megamann89 Posted January 23, 2008 Author Posted January 23, 2008 Hei. Hvordan kan jeg måle hvor stor diffen er ? Må jeg ta den ut ?
Guest fordgutten Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 skal det ikke stå på diffen hvor stor den er da?å hvor mange "?
Escort RST WRC Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Bruker å være en liten metallplate festet på en av boltene til lokket. Org. plassert på den bolten øverst til venstre når du ser diffen bakfra.Liten plate på ca. 2 x 5cm. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
dohcboy Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 står oxo skrevet på selve kronhjulet, så har du ikke den lille blekk plata er det bare å ta av baklokket så ser du Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Janna Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 Få bilen på bukk og konstanter hva som lager lyd før du skifter noe. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
megamann89 Posted January 27, 2008 Author Posted January 27, 2008 (edited) Skal det. Men må man ikke shimse inn diffen. Edited September 9, 2008 by megamann89
