Jeg tenkte å kutte ut den gamle hjulbrønnen og lage en litt større firkanta for å ha en fuelcell i bagasjen. Fikk denne i posten idag:
Men så tenkte jeg siden batteri også må være i et rom som er lufttett fra coupeen at jeg kunne lage EN kasse og ha både tank og batteri i samma kasse. Men..
For det første: Er det lovlig på veien?
Andre: Blir det godkjent til banekjøring?
For det tredje: Er det i det heletatt trygt? Knallgass + bensindamp + uventilertrom + elektrisitet/gnist.
Håper på raskt svar. :)
Mvh Espen
Edited by EEH
Mvh Espen
du må kasse inn fuelcellen, det skal ikke komme veske inn i cupen (der du sitter altså) også skal du ha batteri bak må den også kasses inn, og det skal ikke være koblinger inne i cupen, i så tilfelle må dette være godkjente pressa koblinger
dette er kravet i motorsport, om du får det godkjent etter veien er vanskelig og si, men gjør du det motorsport forbundet krevet er du langt på vei
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Guest pølerN
Men vis du skal ha godkjent batteri på vei så må du vel ha gele batteri, det er noe jeg har hørt iallefall :huh:
For gatekjøring så tviler jeg på at du får godkjent en slik fuelcell for "vanlig" veikjøring. Men det er lov å prøve seg.... Om det er godkjent på en rallybil etter reglene, betyr ikke det at en ombygging av denne typen er godkjent. Prat med Biltilsynet før du gjør noe..
tror du skal få det godkjent av bt,eg diskuterte det med bt en gang og fekk positive tilbakemeldinger,så det er bare og godsnakke med dei ;)
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
