Guest magnedez Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Har planer om å sette på en Garrett TO4E A/R50 Turbo med doble eksoskanaler på ecortn min!! Sitter en org t35 fra før.. -Noen som vet om den vil passe rett på orginal turbo manifoldn? -Hadde egentlig planer om en turbonetics t 4 e 50 og lurer også på om noen vet om det er stor forskjell på disse to turboene .. mvh magne.molde.
Guest T-KING65 Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Har planer om å sette på en Garrett TO4E A/R50 Turbo med doble eksoskanaler på ecortn min!! Sitter en org t35 fra før.. -Noen som vet om den vil passe rett på orginal turbo manifoldn? -Hadde egentlig planer om en turbonetics t 4 e 50 og lurer også på om noen vet om det er stor forskjell på disse to turboene .. mvh magne.molde. Så lenge det er T3 flens på turboen , så bør den passe på .Med store komp hus , må du muligens ha en liten spacer mellom manifold flens og turbin flens , men vanligvis går det greit .
RS 1000 Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 Har planer om å sette på en Garrett TO4E A/R50 Turbo med doble eksoskanaler på ecortn min!! Sitter en org t35 fra før.. -Noen som vet om den vil passe rett på orginal turbo manifoldn? -Hadde egentlig planer om en turbonetics t 4 e 50 og lurer også på om noen vet om det er stor forskjell på disse to turboene .. mvh magne.molde. I forhold til de opplysninger som du poster her ser det ikke lyst ut for førstnevnte. E50 er vanligvis en T4/T3 hybridturbo som lett kan bli en "bolt on" sak. Uten mye mer informasjon om begge turboer blir det bare spekulasjoner..... Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest T-KING65 Posted February 8, 2008 Posted February 8, 2008 Vi må vite mer om turboen(e) det er snakk om .Hva TRIM TO4E kompressor hjulet er .Hva steg / stage turbinhjulet er .Evnt MÅL på hjulene dvs stor og lille diameteren på dem .Hva AR turbinhuset er .Det er også greit å vite om det er 360" trust lager i den , slik at du vet om den vil vare noe særlig på høyere trykk .Førtst DA er det mulig å finne ut noe særlig .
