Sikringsnr for sigarett-tenner
Guest dieseldyret
Noen som vet hvilken sikring denne går på? Tenker på den mellom setene..Trodde det var samme som i bagasjerommet, men der er det strøm. Kan ikke finne ut av det ved å se på sikringskartet..
Guest johanness1
Den står under rattstammen i den boksen, det er nr 2eller 3 i fra høyre, det skal være en 15 AMP sikring på den..
Guest dieseldyret
Ok, fant det ikke i boka..Takk for det ;)
Guest mk III 04
F68
Folk som lurer på hvor sikringen er kan jo bare kjøpe seg en prøvelampe og måle hver sikring.
Så enkelt at selv mor klarer det :-)
Guest dieseldyret
Da er det litt enklere å spørre på et forum som besøkes av folk med kompetanse..Er tross alt litt jobb hvis man skal måle hver enkelt sikring ;)
Guest johanness1
@mkIII 04
Enklere med et volt meter vettu;)
