Problemer med Mondeoen
Hei!
Har no kjøpt meg en 96 modell Mondeo som ikke starter.
Starter går rundt men den tenner ikke, forrige eier fikk start på den til tider.
Den startet på giret av og til og noen ganger på starteren.
Lurer på hva jeg skal begynne med og sjekke? Noen tips?
MVH Rudi
hadde nettopp et lignende problem med min mk2, der var det noen dårlige kontakter i sikringsboksen som gjorde at bensinpumpen ikke fikk strøm. har du sjekket om pumpen går når du ikke får start?
-2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)
x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort
-Ford Anglia 105E
-Ford Escort MKII (Bilcross)
-Ford Escort MKII (prosjekt)
kan være kjekt med en venn:-)
-Ford Anglia 105E
Det kan det ja :P
Hvor var de kontaktene i sikringsboksen?
Det vet jeg ikke, har bruktbilgaranti så jeg sendte den på verksted (Ford Mathisen på Kosktad), det var de som fortalte meg at det var noen kontakter i sikringsboksen...
-Ford Anglia 105E
ok. noen andre som vet noe?
kan være noen følere bla veivaksel føler, eller som har blitt sagt sikringsboksen i motorrommet er et problem på mondeo, ellers så kan det være coilpakken, eller i værste fall hjernen
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Har nå funnet ut at det ikke er gnist på pluggene, prøvde og bytte fordeler men fortsatt ikke gnist.
Noen tips?
Min ville også ikke starte en gang etter at jeg hadde montert noe elektrisk i bilen. Det viste seg da at jeg hadde komt borti en kontakt eller noe lignende med beina der hvor sikringsboksen ligger inne i bilen på førersiden. Vet ikke hvilken ledning det var, var pappa som sjekket under der mens jeg sjekket i motorrommet.
ingen som har hvert borti noe lignende?
GREIER JEG Å høre den?
Du kan høre pumpa ,"under baksetet" i 1-2 sek etter du har satt på tenningen.
Sikker på at det ikke er startsperre på den ("pats" kom vel i 96) eller om det er byttet hjerne/tenningslås el.
så får du ikke start på den.Er det en liten rød firkant på nøkkelen er det pats på den.
Hva er denne kontakten til?
Den som er sirklet rundt
Den er for å justere opp tomgangen når en har sving på rattet. For og kompensere for mer motstand når bilen svinger, slik at en ikke skal kvele den.
Leste dette på madmole sine sider idag faktisk, og var ute å testet å svinge på rattet, koble den ut, og koble den inn igjen, men jeg hørte ingen forskjell. Så jeg tror ikke min virker. Den pleide visstnok å ta kvelden på mk1, fordi den tok oppi panseret.
Men gå over alle kontaktene under rattet. Nede ved sikringsboksen på fører siden osv. Det fikset mitt problem da min ikke ville starte.
det må jo være en dårlig kontakt eller noe P.G.A den startet til tider før.
Har sett litt der nede å finner ikke noen legninger det er brudd i, og hjerner er vist prøvd skiftet før uten at det hjalp. Så det står litt stille hos meg :P
hadde følgende problem - brukte en nøkkel som ikke var brukt på lenge ... den ville ikke starte . men starteren sveiv rundt
De jeg ble opplyst om på ford var att frekvensen på blinkingen på "alarm lyset " (mk1) inne i bilen ville forandre seg om du brukte nøkkel som var feil kode på ..
Fant den nøkkelen som startet bilen og programerte på nytt den "gamle" --- virket som ett skud..
Er det noe frekvens på den nøkkelen er jo ikke noe inne eller noe på nøkkelen :s
på displayet der klokken er er det ett lys (rødt)som blinker når du tar ut nøkkelen eller stopper motoren . .om jeg husker riktig blinket den videre når ikke gokjent nøkkel ble brukt - men starteren virket ..
Har ikke det lyset med klokken.
Kan det være spenningsregulatoren den som er på ledningen til fordeleren som gjør at den ikke får nok strøm til å gi gnist? Har skrudd av panelene under rattet og med beina finne ingen ledninger som er brudd eller noe.
Begynne å bli litt oppgitt :P
Edited by Rudi
Startsperren går den på bensin eller coilen?
