vannpumpe...
Guest gshock
Noen som vet åssen det er?
vannpumpa på cosworth = vanlig OHC vannpumpe ?
forskjell 2wd 4wd ?
forskjell 2wd 4wd ?
Ikkje lik på 2wd og 4wd. finnest info om vannpumpe på forumet..søke
Om det er til 4wd og du har tenkt på ny...so har du pumpe som passer her...
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
Edited by Escort_Cossi
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
jeg monterte cos 2wd pumpe på min gamle ohc motor for noen år siden, sammenlignet disse 2, og fant ut at impelleren, den delen inni blokken, den stikker 2-3 mm lenger ut fra pumpen på cos pumpen... etter eg monterte denne, så ble tempen på motoren litt lavere..
så på en banebil eller en bil som blir kjørt hardt mye, så spiller det nok ingen rolle hvilken pumpe du bruker.. men i følge mekonomen.no så er det samme art nr på cos 2wd pumpen som på en ohc motor. dem ser ellers helt lik ut. er stor forskjell på 2wd og 4wd pumpen
