Åssen samco sett skal jeg kjøpe til min sierra cossi? jeg har e46 turbo. på 2wd manifoil,4wd innsug.
Går det vannslanger inn på eksos og innsug da? har det ikke litt å gjøre med om du har 2wd topp eller 4wd topp? eller er det vannpumpe og temostathus som er forskjellen? litt usikker her altså... hva slags motor/toppp har du?
Turbo er vel vannavkjølt men der har du vel rør.
Hva slags manifold og innsug du har betyr ingenting. Men noen spørsmål:
- Er det en 2wd motor? (har betydning for vannslangene)
- Hvor store er røra på IC?
- hvor stort er innsuget på turboen?
- Original luftfilterboks eller åpent filter?
- Skal du ha komplett sett?
det er 4wd motor, det er kun boost slanger jeg trenger. har vannslanger, jeg har rs 500 cooler med 2,5 tommer rør, skal bruke kn cone filter. det er en turbonetics e46 turbo.der slangen skal gå fra turbo til luftfilter er det ca78mm. der slangen skal gå fra turbo til cooler er det 53mm. Dette er målene på turbo der slanger skal festes.
Denne turboen er ikke vannavkjølt.
Edited by ojt
Da skal det gå bra å bruke original type slanger mellom motor og IC, men luftfilterslangen som er med i settet blir for liten. Settet til escort cosworth med T34 turbo har ca 70mm luftfilterslange, men tror den kan bli tøff å få på 78 mm stuss.
Guest Hovden Racing
E46 har 70mm tilkobling mot luftfilter og 2" ut mot cooler! Der passer originalt rett på, luftfilterslange må du kjøpe 70 eller 76mm.. Ser jo selvsakt litt tøffere ut med 76mm..
Sålenge du har enten 4x4 eller 2wd innsug med std spjeld går original 2wd el 4x4 slanger der også.
