Guest sarge Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Er det noen som vet hvorfor turtallet på min 97 fiesta 1.25 stiger når jeg bruker aircondition? Det føles ut som bilen trekker av seg selv. Nesten som en cruisecontrol. Da jeg stoppet i en rundkjøring clutchet jeg ikke før bilen sto nesten helt stille og da steg turtallet til 2500rpm så jeg måtte bremse motoren ved å slurre på clutchen...
Guest Line_m Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Det er vanlig at turtallet stiger litt, men ikke på denne måte tror jeg.
Guest sarge Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 (edited) Det er vanlig at turtallet stiger litt, men ikke på denne måte tror jeg. Vet det skal stige litt, men dette er nesten trafikkfarlig... Ingen som vet? Edited May 23, 2008 by sarge
Guest trukle Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Jeg har på en måte samme problemet med min Fiesta XR2i, men det virker ikke som at turtallet på selve motoren går opp, bare måleren. Den stiger med 1000 rpm hvis jeg setter på varmeanlegget på fullt. Skikkelig irriterende greier som jeg gjerne skulle gjort noe med.. Hadde jeg bare visst hva problemet var.
grcossie Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Er det bare ved bruk av ac? Prøv å ta av kontakten på hastighetsføleren, som ligger ved speedowiren og se om du merker noe forskjell. Turtallet skal stige, slik at en oppnår stabil tomgang når man sløår på ac, ellers vil den gå opp og ned etter hver gang den kopler inn og ut
