skyhawk Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 (edited) Jeg har et lite problem med alt for lav tomgang på Scorpioen min til tider. Når jeg starter den går den jevnt og trutt, men: Kan ta et par scenarioer: 1. Starter bilen og gir på til 2000 rpm og holder den der en liten stund. Slipper så gassen, så synker turtallet så lavt (tipper en 400-500) omdreininger, olje og batterilampe begynner å lyse og tilslutt dør den ut. Jeg må da gi litt gass for at den skal holde seg på det som egentlig er tomgangen.2. Jeg kjører i revers eller i 1 gear og holder kanskje rundt 2000rpm, så skal jeg stoppe. Turtallet synker ekstremt lavt igjen, men den greier etterhvert å dra seg opp til tomgang igjen, ca 1000 rpm Har også lagt merke til at når jeg starter den, ligger turtallet omtrendt alltid på rundt 1100-1200rpm, etter ca et halvt minutt synker den til rundt 800-900. Noen som vet hva dette kan være og hva jeg kan gjøre for å fikse det?Det er en 94 2.0 EFI Edited June 6, 2008 by skyhawk
2.8 injection Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 hadde samme problem på en nyere scorpio 2.0 bytta tomgangs regulatoren og da gikk den som den skulle igjen 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
skyhawk Posted June 6, 2008 Author Posted June 6, 2008 Da prøver jeg å ta av og gi regulatoren en god rens å se om det hjelper noe.
mr_scorpio Posted June 7, 2008 Posted June 7, 2008 d står på n sånn avgasslapp i motorrommet på min at normal tomgang på 2,0dohc er 875rpm. 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0
skyhawk Posted June 10, 2008 Author Posted June 10, 2008 Rensa tomgangsregulatoren og det løste problemet
