Nilssen Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 Det skal vel ikke være slarke Inn/ut på veiva? Dette er kun når veiva er montert, ikke med råder og stempler.er snakk om 0,5 - 1 mm. Må vell bytte T-Washers som det så fint heter.? Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Nilssen Posted June 30, 2008 Author Posted June 30, 2008 Da ble det bytte/Nye. Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
