Siberiantiger Posted August 9, 2008 Share Posted August 9, 2008 Hei! Jeg opplever at når jeg f.eks aksellerer fra 60 - 70 eller 50 - 60 km/t, så rister det det et sekund eller 2 (kanskje 3) før det forsvinner. Dette oppleves fra min side som periodisk.. Er det noen som har noe formening om hva dette kan skyldes? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dieseldyret Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Hei! Jeg opplever at når jeg f.eks aksellerer fra 60 - 70 eller 50 - 60 km/t, så rister det det et sekund eller 2 (kanskje 3) før det forsvinner. Dette oppleves fra min side som periodisk.. Er det noen som har noe formening om hva dette kan skyldes? Hadde det samme problemet, spesielt i 4 gir fra ca 1500 omin. Hos meg var det røret fra intercooleren som slår borti chassiet når bilen presses. Fiksa det ved å klemme en gummibit for eksosrøret mellom der det lå inntil, det hjalp merkbart. Dette røret ser du hvis du jekker opp bilen foran og titter på venstre side foran ved radiatoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted August 13, 2008 Author Share Posted August 13, 2008 (edited) Hadde det samme problemet, spesielt i 4 gir fra ca 1500 omin. Hos meg var det røret fra intercooleren som slår borti chassiet når bilen presses. Fiksa det ved å klemme en gummibit for eksosrøret mellom der det lå inntil, det hjalp merkbart. Dette røret ser du hvis du jekker opp bilen foran og titter på venstre side foran ved radiatoren. Men er det så mye risting / vibrasjon at det merkes i hele bilen? Bilde? Edited August 13, 2008 by Siberiantiger 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dieseldyret Posted August 15, 2008 Share Posted August 15, 2008 (edited) Men er det så mye risting / vibrasjon at det merkes i hele bilen? Bilde? Hos meg ristet det nesten som et lite jordskjelv.....Har desverre ikke noe bilde Men kanskje denne linken kan hjelpe: http://www.fordmondeo.org/forum/showtopic.php?tid/743648/ Edited August 15, 2008 by dieseldyret Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted October 26, 2008 Author Share Posted October 26, 2008 Det problemet der har jeg hatt og løst for lenge siden, det er en helt annen type risting jeg opplever denne gangen.. virker ikke som noe tar borti, men mer som om noe kommer i ubalanse.. Tenkte at det kunne være bak hjulet mitt som det er slakke i hjullager som gjorde det.. altså at det begynte å "skjelve" i visse aksellerasjoner.. har merket det i 70 -> 80 km/t også, men oftere i 50 -> 60 km/t. Noe sier at det kan være noe galt med girkassen.. dette er en Ford Mondeo 2.0 TDCi stv. automat.. Noen som har flere tips eller løsning på problemet? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 Har du senterringer i felgene dine da? eventuelt har du avbalansert dekkene dine? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
MondeoKid Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Sjekket drivledd?Har det samme problemet på min mk1 mondeo, der var både det ytre og indre ledd gått til helvete på venstre side. Men kjennes ut som om vibrasjonene kommer bakfra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted October 27, 2008 Author Share Posted October 27, 2008 Når du snakker om senterringer, tenker du da på slike foringer midt i hjulet eller snakker du om de "klipsene" på skruene? Ja, hjulene var avbalansert da de var ny i sommer/høst. Indre og ytre drivledd ja.. nei det har jeg ikke peiling på.. og som du sier, kan det kjennes som om det kommer bakfra.. men dette er en 2004 modell.. har den samme opplegget? Er det dyrt/vansklig å skifte? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
