rabbit1987 Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 hei jeg har vert å kjøpt noe som heter "laminating epoxy" på biltema samt glassfiber duk.. skal altså reparere en fanger..men det jeg lurer på er: hvor mye herder skal jeg bruke i blandingen.. står null å niks på pakken Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
ArneR Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Det skal VELDIG lite til. Må bare prøve deg fram. Men du ser jo størrelsen på epoxyen og herderen så tenker du at det skal nok herder til hele boksen. Og det står jo hvor mange ml det er i hver boks, så du skal jo kunne finne ut av det på den måten. Du merker fort om du har tatt for mye for då begynner det å bli grøt med en gang. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R
Kverna Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 "en liten klunk" pleier jeg å bruke. Blander som oftest i bunnen på en 1.5L colaflaske. Og det holder med en liten klunk/dært oppi der Min fotoblogg
rabbit1987 Posted August 18, 2008 Author Posted August 18, 2008 hehe det vil si en klunk per 1,5liter prøver på det takk for svar Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Kverna Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 hehe det vil si en klunk per 1,5liter prøver på det takk for svar Hehe det kan også tolkes på den måten. Men hvis du har en cola flaske på 1/2L, så er colakorken nok herder. Sånn at du har ca målene inne Min fotoblogg
rabbit1987 Posted August 18, 2008 Author Posted August 18, 2008 jaja da var d gjort... får bare håpe d herder skikkelig overnatten Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Guest AndreasWetrhus Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Du kan faktisk risikere det tar fyr med for mye herder Tror det skal 2-3% men er jo for seint nå da du har blanda hehe:)
Guest Dagfinn Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 IKKE bland 1 full boks herder i med 2,5 desiliter epoxy.....snakker av erfaring og det blir velidig varmt og du har ekstra jobb på fangeren du nesten var ferdig med... det som skjer etterpå er at du blir ganske sur og egentlig bare blir veldig irritert og ødelegger resten av fangeren som nesten var perfekt bare du ikke hadde tatt litt for mye herder.... det skjedde med meg og nå må jeg ha ny fanger.... men jeg bare ler jeg...en erfaring rikere....
rabbit1987 Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 (edited) hehe er ikke noe som har tatt fyr her enda har ikke fått sparklet enda.. for jeg fant ut at bror min har tatt siste rest som jeg hadde liggende her en noen biler før å etter.. husk dette er første gang jeg har gjort dette Edited August 19, 2008 by rabbit1987 Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Kverna Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Ser jo bra ut dette her. Litt vanskelig å se, men for meg ser det ut som du har fått ut alle luftbobler Min fotoblogg
rabbit1987 Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 takktakk er litt luft akkurat der sprekken var.. men ellers er d ikke noe lurer på om jeg burde legge en duk på utsiden og.. eller blir det for my arbeid å pusse ned? Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Kverna Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Slip ned fangeren ca 5cm til hver side av sprekken. Så legger du to-tre lag med glassfiberduk(herde imellom selvfølgelig) også sparkler du over med glassfibersparkel og finsparkel Min fotoblogg
rabbit1987 Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 okey da blir det neste steg.. Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
D.Toft Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 hahahahaha, snakker om det at glassfiberen blir varm, første gangen eg brukte tema sin epoxy, så begynte det å røyke av det eg hadde støpt... helt hinsides, vondt i øynene etter røyken.
rabbit1987 Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 hahaha jeg tok en god del herder i men begynte i røyke kanskje jeg ikke merket pga at jeg gjorde det utenfor hvor det blåste Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
