service på xr3i'en
Guest Alex_86
Guest Alex_86
olje filter kan du bruke uorg uten at d er farlig  :D
Hvordan vet du det? kan du garantere at alle ventilene i oljefilteret fungerer på ett uoriginalt? nei, såpass nøye er jeg med olje og filter at jeg kjøper org
*bøyer meg i støvet*
org oljefilter skal det bli
org olje filter er såm oftes laget av uorge merker..men liker best å kjøpe orginale deler eller oppgraderte  :)
joda, men så vet du at du kjøper kvalitet, du får som regel det du betaler for.. Filtrene som ford tar inn går også igjennom en streng kvalitetskontroll før de slippes ut på markedet, tror du den kontrollen er like streng på f.eks biltema? og generelt : vil du få erstattet noe av f.eks biltema viss noe blir ødelagt som følge av defekter på delen du kjøpte? tvilsomt, du får sannsynligvis ny vare og det blir med det..
Har en skrekkhistorie.. var en kar som ikke hadde det fnugg peiling på bil, han hadde en liten oljelekkasje og var på en butikk for å finne noe som kunne stoppe denne.. han spurte en ekspeditør, som fant fram radiator tett ( !!! ) joda, han fikk tettet lekasjen, og ganske mye annet :P han måtte kjøpe ny motor, og han fikk den IKKE erstattet firmaet ( leverer uorg deler )
Dette er faktisk en sann historie og skjedde her i tr.heim...
da er du bra molbo sjøl og da...eller...1 molbo + 1 annen molbo = komikveld for oss andre! :)
om du kjøper oljefilter fra ford eller mekonomen er ett fett, kommer fra samme fabrikken uansett...men hadde holdt meg unna biltema...
ellers hadde en service jeg ville tatt sett slik ut: olje, oljefilter, luftfilter, bensinfilter, veivhusventilasjonsfilter(xr3i har filter de og vel?), girkasse-olje, plugger, tennkabler, rotor, fordelerlokk...
jeg har sugd opp olja fra kassa mi en gang, funka fint det så lenge du har verktøy til det....
det med plugger og er litt på kanten, men motocraft er noe av de bedre pluggene du får faktisk, og de koster ikke skjorta...
Cosworth!
