Guest Trouble-maker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 når jeg kjører pent med bilen.. spes i første gir så driver den å nøkker når jeg slipper gassen og gasser igjen... ikke fusk, men akurat som det er slark i drivverk eller no.. noen som vet om det er to-masse svinghjul på disse? eller har det vært no prob med girkasser eller drivaksler?? bilen den er snakk om er mkIII med 1,8 motor og sef manuel... merker dette også på di anre gira, når jeg ligger å kjører jevn gas.. men ikke så ille som på første giret...
Guest wirre Posted August 29, 2008 Posted August 29, 2008 Kan nesten høres ut som motorfester.. vet disse bilene har elendige motorfester (moment fester). Noe som gjør at motoren vrir seg mer en normalt, noe som fører til noe som føles som "nøkking" kjenner du girspaken vrir seg veldig når dette forekommer? Har der samme på min.. somtidig som det knirker i overføringa mellom manifold og kat.
Guest Trouble-maker Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 vel.. ikke lagt merke til noe i girspaken... men virker som svinghjul eller noen aksler... for når jeg slipper gassen så tar det litt tid føre den gjør et nøkkende.. men noen som vet om disse har tomasse svinghjul? altså et svinghjul i to deler ??
odd Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 når jeg kjører pent med bilen.. spes i første gir så driver den å nøkker når jeg slipper gassen og gasser igjen... ikke fusk, men akurat som det er slark i drivverk eller no.. noen som vet om det er to-masse svinghjul på disse? eller har det vært no prob med girkasser eller drivaksler?? bilen den er snakk om er mkIII med 1,8 motor og sef manuel... merker dette også på di anre gira, når jeg ligger å kjører jevn gas.. men ikke så ille som på første giret... Hadde lignende problem med min 2.0l mkIII for et par år siden. Den gikk og smånøkket når jeg kjørte med jevn fart, men når jeg ga på gikk den normalt. Hos meg var det innsugsmanifoilen som måtte byttes. Det sitter et spjeld for hver sylinder i innsugsmanifoilen, tror de skal regulere innsuget etter belastningen på motoren. Hos meg var akselen til to av spjelda røket helt av, og spjelda(laget av plast) lå løse i innsuget på toppen. Bare flaks at de ikke hadde kommet under ventilene. I følge forhandleren var visst dette et kjent problem på Mondeo. Kostet meg ca.4000,- kroner i deler og noen timers arbeid i garasjen, og bilen ble som ny igjen. Tror Ford regnet 3 timer på jobben, jeg brukte vel ca. det dobbelte.
Guest Trouble-maker Posted August 30, 2008 Posted August 30, 2008 men det virker ikke som den fusker... men akurat som det er slakk i drivverk eller no.. når jeg sipper gassen så går det ca et sek før den gjør et dunkende (akurat som at slakken i drivverket eller no spennes)ikke no fusk ved rolig kjøring ellersånn.. men sef. kan jo være innsget..vet en kompis skiftet dette..no måte jeg kan se om dette er feilen?
b1rken Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Sliter med nykking selv. Har prøvd alt. Neste er vel motorfester og akslinger jeg kan sjekke. Men dette med innsugsmanifolden har jeg aldri hørt om før. Det må sjekkes ut. Kansje det kan være mulig å se hvordan det står til med spjelda hvis en bruker et sånn lite speil de har på biltema, med teleskophåndtak. Ta av throttle bodyen, den som gaswieren går til. Vri speilet til den vinkelen slik at du ser rett inn mot blokken, og lys ned med lommelykt. Aner ikke om det funker, men det er godt mulig.
