bytte dør fremre, venstre?
Guest jensen87
Guest jensen87
lurer da som topic tilsier på bytte av dør... da til å begynne med fremre på venstre side (om det er nøye)
er det noe man bør være obs på eller er det like plankekjøring som det ser ut til?
hvis det er samme hengslene som på min escort, så kan de sitte godt fast... man skrur ut de torx-skruene på hvert av hengslene, og løsner dørstopperen, og fjerner kabler. da skal det i teorien være å løfte døra av, men hos meg så ville ikke hengslene av... fant derfor en litt grom metallstang, og lagde en spiss på den som passet inn i hullet under henselet, og fikk en til å holde døra mens jeg hamret løs underifra... løsnet etter hvert.
Meget enkelt på mondeo ja (MK1 hvertfall, ikke prøvd på andre.)
Du gjør følgende. Samtlige elkontakter er samlet i en kontakt. Vri kontakten så den løsner.
Så skrur du ut Torx-skruen som sitter i dørstolpen. To pr dør på framdørene, en pr dør bak.
Da er det bare å dra av låsesplintene, og dra boltene ut.
Fordel å ha noen til å støtte opp døra samidig som du tar ut boltene.
Slik kan resultatet bli :lol: :
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest jensen87
takker for svar:P
disse kontaktene... sitter inni døra regner jeg med?
om så,... hvor? jeg tipper jeg må kutte litt i døra med vinkelsliperen ( i framkant) for døra har fått seg en real trøkk:P
og hvis jeg åpner døra vil den klemme i skjermen?
også må jeg kanskje kutte ut bak også, for tror låsen har låst seg på et ekstra vis som ikke åpnes med dørhåndtak:P
kontakten sitter i framkant ja, like ved hengslene. Trenger ikke å skru av deksler etc for å se den. Stor rund kontakt.
For å slippe å kutte i døra kan du evt rive av dekselet på innsiden, men det kan bli kronglete om døra er lukket.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest jensen87
problemet er ikke å komme til kontaktene tror jeg, men å ikke kutte i dem... kutte i døra må jeg uansett, da døra har blitt trykt godt framover... vil den ødelegge skjermen forran døra hvis den blir åpnet.... for døra passer ikke lenger kan du si:P
bare kjekt å unngå å kutte en kontakt som skal brukes på "ny" dør:P
det er nærmere et under at ikke ruta sprakk:P
