escrot
Everything posted by escrot
  1. Ønsker å kjøpe bakfanger til en mondeo mk3 stasjonsvogn. Helst i fargen panther black, men er det billig nok kan andre farger godtas. Holder til i Eidsvoll i Akershus, men kan kjøre et stykke og hente. Kontakt på PM
  2. Var det jeg fryktet :/ Vil det slite mye på kassa (les synk.ringer) å kjøre slik? Skal bytte bil om ikke så lenge, så er ikke så gira på clutchbytte når det stort sett fungerer greit.
  3. Kan det være luft i slavesylinderen? Er jo verdt å prøve å lufte den. Noen som vet hvordan jeg gjør det på denne bilen?
  4. Det har jeg skjønt, men hvorfor løser ikke clutchen helt ut?
  5. Da går det som sagt kjempelett. Når jeg først får den i revers med motoren i gang så gå den lett inn igjen hvis jeg prøver på nytt. Men hvis jeg clutcher på nytt så er det back to square one. Det er ikke noe justering på mastersylinderen da? Virker liksom som at clutchen ikke kobler helt ut... men siden dette har vært sånn i 7 år, og har blitt værre nå, så skjønner jeg egentlig ikke så mye. Burde ikke lamellen slitt seg til hvis den lå inntil?
  6. Vi har hatt den siden den var ny. Og den har vært sånn i 7 år nesten. Aldri hatt trøbbel med clutchen. Men mye tyder på noe clutch-relatert siden kassa girer kjempelett når motoren ikke går. Men hva? Lamell/trykkplate, svinghjul, slavesylinder, mastersylinder? Tenkte noen visste hva det kunne være så jeg slapp å prøve alt [emoji14]
  7. Har en 2005 Mondeo mk3 2.0TDCI 6-trinns manuell med 193 000km på telleren som i flere år har vært litt kranglete å få i revers ved kald bil. Det har som regel løst seg ved å sette i 3.giret først, men dette fungerer nesten ikke lenger. Her om dagen når det var ca. 10 minusgrader, var jeg innom alle gir og prøvde flere kombinasjoner, prøvde å trille bilen litt frem og tilbake, clutche på nytt uten at det hjalp direkte. Til slutt smatt den inn i revers. 1.giret er også litt hardt å få inn, men det går alltid. Har lest litt om dette på talkford, og der opererer de med flere teorier. Deriblandt girolje, girkassefester, overføring og clutch. Greia er at dette problemet oppstod når bilen var ca. 3 år gammel, og vi har vært flere turer innom merkeforhandler, uten at de har klart å løse problemet. Det ble byttet giroverføring sist, noe som ga en veldig liten forbedring. Finnes det noen bulletin fra Ford på dette problemet?
  8. Har du sjekka at ukedag og klokka går riktig da?
  9. Kjenner ikke til connecten, men er det eksternt tidsur på din? Eller er det integrert i kjørecomputern?
  10. Er det ikke eberspächer i disse?
  11. Den nye utgaven er ikke 100% Kompatibel med varmere eldre enn 2008, pluss at den nye serien betjeningselement kom vel i fjor, og ting tar nok litt tid Like mange funksjoner på den ganle også. Bare annet utseende, og annen pris
  12. Det går sikkert, men ford har det nok ikke som løs del i delekatalogen.
  13. Det var som antatt flammesensoren som var synderen! Den kostet for øvrig 450kr + 310kr i pakninger og sil. Nå virker varmeren kjempebra, var myye røyk fra den i starten når eksosen var påmontert (full av diesel). Tvangskjørte varmeren en times tid ved å koble ut tempføleren, og sette varmeapp. på full guffe (da oppnår aldri motor driftstemp. slik at varmeren jobber for fullt hele tiden), og da brant den uten røyk eller lukt etterpå. Håper på noen år med problemfri varmer etter dette.
  14. Viste seg at flammesensoren var gåen. Det var mest sannsynlig grunnen til at den slo seg av rett før maks effekt. Styreenheten fikk ikke beskjed om at det var flamme, og gjorde et nytt startforsøk, selv om det var flamme Det lå heller ikke noen feilkode inne, siden sensoren lå innenfor grenseverdiene som setter feilkode (50-3400 ohm). Likevel var motstanden i føleren bare 640 ohm mot 1200 ved 20 grader. Må få tak i en ny føler, så får vi se om det hjelper.
  15. Snakket med eberspächer Norge, og det var å få tak i, men kostet 830+ moms, og har delenr.292490000084 for de som måtte trenge det Gikk visst fint å jukse seg innpå, så prøver nok det først
  16. Vet du hvem som kan skaffe noe sånnt?
  17. Jeg har en kjørevarmer i en 2005 mondeo, som ikke virker. Har renset den en gang, før, men tydligvis ikke godt nok, så nå har den gått i lås. Kjøpte meg derfor et originalt eberspächer diagnoseur for å lese og slette feilkoder. Problemet er at ford har sin egen kontakt på varmeren, og ikke den vanlige standardpluggen til eberspächer, som er på diagnoseuret mitt. Dette diagnoseuret skal egentlig kobles inn i mellom varmerens kontakt og bilens kontakt, men her må jeg finne på noe lurt... Har lest meg opp litt på koblingsskjemaer osv, men lurer på om noen har vært borti samme problemet?
  18. Hvordan pleier du å gjøre det? Har bestilt meg diagnose-ur fra Tyskland slik at jeg kan låse opp varmeren og lese ut feilkoder. Så vi får se hva som kommer ut av det
  19. Fått et tips om det er umulig å rense brennkammeret, så skal prøve å bytte det. Noen som vet om noe sted hvor det selges billig, eller har delenummeret?
  20. Noen som tilfeldigvis har Eber-nummeret på denne styreenheten tilgjengelig? Har ikke tilgang på bilen så jeg får lagt meg under og sjekka selv.
  21. Huff, nå er det helt dødt under der igjen. Ikke livstegn i det hele tatt. Tatt strømmen over natta for å nullstille, men uten nytte. Kan det være noe som tar knekken på styreenheten? Bør jo holde lenger enn 1 år?
  22. Hvor går dette skillet da? Regner med at min 2005 modell har fra tank siden jeg får opp det røret som går til tank når jeg skriver inn VIN.
  23. Det vet jeg, men den har ikke vi dødelige tilgang til
  24. Skal være 2007-versjonen Burde holde for mondeo mk3 det... Men for all del, kan ha blitt "lurt"
