ABS
no. 1
Noen som kan fortelle meg hvor sikringa på ABS'en ligger på en 4x4 sedan cosworth?
Tenkte jeg skulle fjerne denne før snøen kommer, eller evt legge opp en bryter..
Legg inn en bryter på en av ledningene til lokket på bremsevæskebeholderen.. da har du ABS av og på.
Hehe...jo, den hjelper. eller prøver i allefall...syns at abs`n på cosworth "hjalp" for mye. fikk jo aldri stoppa. mye bedre når den ikke var på. jeg bare nappa ut kontakten på abs-hjernen jeg. Ente vel med at jeg kjørte uten året rundt. Like ****** på grusvei og...
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST 272 Hk - vraka
75- Escort Mk2 1600 x-flow
rundt en sving og der står det en bil på tvers --- uten abs du treffer den nydelig mitt på og får redusert utbetaling forde du har manipulert ABS .
med ABS - du styrer glatt utenom og har en hel bil - og du kan skryte att du hadde kontrollen og styrte utenom den H ***** oslo kø** som ikke kune kjøre på glatta ..
Håper du er klarover den blir automatisk koblet UT under 40kmt - ELLERS FÅR DU IKKE STOPPET ...
Da var min ikke i orden uansett, for den slo inn under 40km og...For all del, Abs er en fin ting det, men på cossien min var den ikke brukbar rett og slett. Bilen stoppa jo ikke når man bremsa hvis det var litt grus i veien, uavhengig av fart.Pedalen spratt og slo i hytt å pine selv om man kjørte under 40. så noe var nok ikke rett der. Bremselengden Var MYE lenger med abs...
har aldri vert borti at den har kutta under 40km\t på noen av fordene jeg har hatt.. må vell under 5km\t eller noe for at den skal kutte?
"Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!"
George Best
vet at flere systemer kutter ut ved 5-10 km/t. men det fleste jeg vet om regulerer når det paserer 7-8 km/t.
er greit med abs selv i hastigheter under 40km/t også.
ved rasa kjøring er det greit å ta vekk abs, og når du er klar for bremse situasjonen, så klarer du og bremse bra. optimal brems. men når du må brå bremse for den bilen, eller dyret i veien. når du ikke er klar for det. så kliner man inn bremsen automatisk og da har du 4 stive. og glir og glir... har erfaring ;)
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
Takk for svar,!
Abs kan være greit å ha til vanlig kjøring, men noe til bry når man blir litt inspirert, derfor jeg tenkte tanken å legge opp en bryter.
På bremsevæskelokket er det jo 2 plugger, hvilken av disse skal jeg koble meg inn på?
