Ørjan G Posted October 22, 2008 Share Posted October 22, 2008 (edited) Legg ut nåke ymse info før vaksne. http://www.moranav6racing.com/category.html?CategoryID=38 http://www.summitracing.com/parts/BCH-0437502047/Application/?prefilter=1http://www.agap.sehttp://www.compcams.com/Technical/Catalogs...LobeCatalog.pdfSMR31 Kamaxel för "vipparmsmotorer". Avsedd för hydrualiska ventillyftare.Vid mekaniskt mätspel 0,5 mm är durationen 240° och kamlyftet 7,2 mmSMR3 Specialkamaxel för stötstångs- och vipparmsmotorer. Framtagen för moderat trimning av B20 och Opel. Används även till Toyota Starlet och Ford V4-V6 i rallytrim.Kamaxel-duration 275° vid 0,4 mm spel. Kamaxellyft 7,9 mm Nockvinkel : instämpladRekommenderad grundinställning: Insug- och -avgasventilen skall vara lika mycket öppna vid TDCVentilspel: Som original till respektive märke.SMR21 Specialkamaxel avsedd för "vipparmsmotorer". Mest använd till Opel och Volvo B20.Fordrar t.ex. 2 st Weber DCOE eller liknande. Kan klassas som "snäll rallykam". Ger i en välpreparerad motor ett mycket brett register från c:a 3000 till 7000 rpm.Kamaxelduration 290° och 8,6 mm kamaxellyft vid 0,40 mm spel.SMR23 Specialkamaxel för "vipparmsmotorer". STÅHLMOTORs mest omtyckta tävlingskamaxel till Opel cih och Volvo B20. Har i samtliga av oss och flera andra trimmares motorer givit bättre både effekt och registerbredd. Särskilda monteringsanvisningar måste följas.Kamaxel-duration 298° och -lyft 8,6 mm vid 0,40 spel.Vanligen bästa inställning: Insugventilen öppen 1 - 1,5 mm. mer än avgas vid TDC.Grenrör och avgassystem måste vara anpassat efter önskat effektuttag.K16 260/108/12.0/1.5 /0,40 / 2000-6000K17 272/108/12.0/2.0 /0,40 / 2500-6500K18 284/108/12.0/2.7 /0,40 / 2500-6500K19 296/108/12.0/3.4 /0,40 / 3000-7500K23 308/108/12.0/4.3 /0,40 / 3500-8000H3 312/105/12.5/4.3 /0,40 / 3700-8200M13 320/104/12.9/5.1 /0,40 / 4000-P13 276/109/11.2/ hyd. 2000-6000Y12 288/112/11.1/ hyd. 2500-6500X1 284/109/11.7/2 hyd. 3000-7500Turb 280/114/10,9/1,5 2500-6500http://www.camcraft-cams.com/index.php?page=selecting-a-cam Customcam: http://jonescams.com/custom-camshafts/Om du montera turboane lågt ved sio tå clutchuset, Bilteamapumpa Art nr 25-987 Pris kr. 999,00.Vann-/dieselpumpeSelvsugende elpumpe for pumping av vann eller diesel. Velegnet for pumping av vann, som lensepumpe for båter eller for pumping av diesel (viskositet 2~5,35, temp. 37,8 °C, med laveste flammepunkt +55 °C) mellom to tanker. Pumpehus og pumpedeler i bronse. Tåler kortere tids tørrkjøring. Innløpssiden utstyrt med in-line filter. IKKE beregnet for kontinuerlig drift.TEKNISKE SPESIFIKASJONERVolt: 12 VSikring: 10 AStrømforbruk: ca. 11 A (ved 2 bar)Kapasitet: 14 l/min. (ved 2 m trykkhøyde)Trykk: 2 barSlangetilkobling: R ½" rørgjengeVekt: 1,5 kgMål: 160 x 166 x 95 mm (lxbxh)https://www.burtonpower.com/product_main.as...orth%20manifoldhttp://www.heavydutyenginekits.com/bearing/http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-DSS-RA3...50898QQtcZphotohttp://www.ferriday.co.uk/performance/powe...6_cologne.shtmlNy bærbar PC med serial RS-232 inngang, nydele te mapping tå datasprut:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=38780...led#ProductTabsAlternativ; USB te RS-232 adapter: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=34051163Maxxtuning seie at deria e best: http://www.maxxtuning.se/index.php?id=50&sub=15Adapterdrivar te vista: http://www.jaycar.com.au/productView.asp?I...mp;form=KEYWORDVista usbserial dosbox halteche6k: Fleire muligheta for betre tenning:http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuhttp://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuJacobs:http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?p=910585http://www.raceindustry.com/MARKETPLACE/pr...036&catid=0Steike gode coila:http://www.accel-ignition.com/pdf/CoilsGM.pdfhttp://www.034motorsport.com/product_info....products_id=277Kopling:http://www.034motorsport.com/product_info....oducts_id=16012http://www.034motorsport.com/product_info....oducts_id=16015http://www.034motorsport.com/product_info....oducts_id=16017DOCHstempler smidde Accralite: http://www.accralite.com/accralite/Search/...p?part=1285xc86truehorsepower ærligeffekt mchp:http://www.factorypro.com/dyno/true1.htmlhttp://ausinjection.com/downloads/High_flo...tor_Catalog.pdfWorld S/R 2,9 topplokk.http://www.who-sells-it.com/images/catalog...7/pdf_11817.pdfQuick steering: http://www.speedwaymotors.com/SMALL-BODY-2...KENER,8280.htmlAudi S1antilaghttp://www.bufkinengineering.com/Umluft.htmGearolje til ragrace med manuell kasse. "Greppar" synk ringen bra.Cougar 600-75W.http://www.lube-tools.se/pdf/600S.pdfhttp://www.lube-tools.se/Forgassarar:http://www.v-performance.com/products/air_fuel.html GIK teoridel:http://www.gikturbo.se/pdf/teoridels.pdfGIK produktdel:http://www.gikturbo.se/pdf/produktdels.pdfGode "Batland-spec."-deler:Korrekt turbo BSRT325turbo :http://www.raceinfo.no/temp/Turbonetics%20Volvo.jpgKorrekt dumpvalve:http://www.aldonauto.co.uk/shop/product.asp?strParents=&CAT_ID=0&P_ID=384&strPageHistory=search&numSearchStartRecord=1Korrekt termostat til Turbomotor:http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/racing-thermostat-volvo-940-20-_-23-1991-1999.htmlKorrekt coil til stiftetenning:http://www.summitracing.com/parts/acc-140001Korrekt coil til elektronisk tenning.http://www.summitracing.com/parts/acc-380876* Korrekt tenningsboks og tilhørende coil:http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6305/overview/KRAFTIG oppgradert stor vakumklokke. Alternativ 1: http://www.aldonauto.co.uk/shop/product.asp?strParents=&CAT_ID=&P_ID=800Alternativ 2: http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6425http://www.summitracing.com/parts/maa-74777mFor dem som ønsker Capasitive discharge tenning.http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6466http://www.summitracing.com/parts/crn-730-0892Korrekte pluggledninger:http://www.summitracing.com/parts/acc-170900c/overview/http://www.best-itech.com/product.htmKorrekt clutch:http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=1551&Category2ID=1670&Category3=Forsterket+clutch&List=1&SortField=ProductName&Level=3&ProductID=21740Bensinpumper:http://www.streetpower.se/32-bensinpumparBredbandslambda NTKsensor :http://www.bmotorsports.com/shop/product_info.php/cPath/103_107/products_id/2334Prestasjoner AT satser m.v.http://www.vikeboe.com/effektkurver.htmlhttp://www.norbond.no/nordic-nc-tynner-p-658-c-191.aspxEffektmåling med diverse kammer.http://www.ovtuners.org/gallery2/v/members/klr142_001/MY244/dynocharts/Test av MSDHVC2 coil. 3,3 ms Dwelltid.http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/740107-tech-the-944-951-ignition-system.htmlsavarjens stskammer http://savarjens.weebly.com/index.htmlhttp://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=188825savarjens motorolje selges av lube tools i sverige:http://i31.photobucket.com/albums/c352/142volvo/PICT0678_zps6355a9d9.jpgsavarjans gearolje lube tools :http://www.lube-tools.se/Elektrisk rettsliper:http://www.verkter.se/Slipmaskiner/Rakslipar/Rakslip-Hitachi-GP2S2.htmlhttp://www.verkter.se/Slipmaskiner/Rakslipar/Rak-Slipmaskin-Makita-GD0600.htmlJacobshttp://info.prestoliteperformance.com/accel-instructionsHallsensor:https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=73-490-38&toc=0&q=73-490-38Magneter:http://www.kjmagnetics.com/products.asp?cat=168En korrekt satt opp og justert AT sats starter kald som varm, akkurat slik: Her med D-kam, Sierra Cosworth 4x4 turbo og en kundeforgasser: Tenningskurver Volvo B19ET B21ET B21Ahttp://www.raceinfo.no/temp/Volvo%20Tenningskurver.JPGInnsugsmanifold til 2 x dobble forgassere med integrert vakumstasjon til bremseservo, ladetrykksmåler, dumpvalve m.v.http://www.mangoletsimanifolds.com/manifolds/volvo.htmlAndre nyttige linker:Haltech skandinavia Sverigehttp://shop.pbz.se/se/motorstyrning/Tenningsmodul:http://www.nology.com/module.htmlEksostempsensor:http://thesensorconnection.com/egt-probe-thermocouples/sensors/exhaust-gas-temperature/egt_individual_harness_probe.shtmlDragracekalkulator:http://www.hotrodpitstop.com/tool.php#0Meanhorse powertuning BSRT vccn Edited June 24, 2014 by Ørjan G Link to comment Share on other sites More sharing options...
