innimellom fusker bilen føles som den bare dør helt når jeg gir flatt jern innimellom er den HELT fin når den da dør er det bare å slippe gassen å gi nesten fult så er det greit. er dette noe som kan skyldes en gasspjeldsensor eller noe????
ESCORT RST/ Sierra IST
Det er ikke umulig nei.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
har faktisk akkurat samme symptymene på dohc'n min, fusker som ett helvette å høres ut som den får AAALT for mye bensin,men d er bare i lavere turtall, rundt 2000 å legger flatt jern, bare dør ut å brøler no sykt der framme. å så kommer den seg, men d rykker fælt i bilen, kjennes ut som noen rett å slett kutter tenninga, ligger klistra i frontruta ihvertfall :P
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
bare å dra ut kontakten til den det:) går fint uten
― Jeremy Clarkson
Motorstyringen går inn i nødmodus. Vist du drar ut kontakten på tps og ikke merker forskjell i gangen på motoren, tyder det på at tps er ødelagt. Det samme med map sensor.
Youtubekanal
ISen min gikk helt fint i lang stund den, merket ikke noe forskjell på verken forbruk eller effekt
En kamerat av meg hørte med en gammel ford mekaniker, som sa det at den er helt ubrukelig.
Eneste som kan merkes er at den kan bruke litt mer på lang kjøring
Bare napp den ut og prøv:)
― Jeremy Clarkson
Jeg setter en knapp på at du har kondens i noe elektrisk ;)
tror jeg ikke er der når bilen har stått inne å det er varmt når jeg tar den ut å problemet er der:P
napp ut tps sier jeg bare..
― Jeremy Clarkson
Og merker du ingen forskjell på gangen når du har nappet ut tps, så er tps ødelagt.
Youtubekanal
