Siberiantiger Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 Hei! Skal på EU kontroll med bilen min i morgen og lurte på om noen visste hva som sjekkes.. spesielt ting som jeg kan sjekke på forhånd og evt ordne først. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Mondeo Power Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 - Sjekk lys- varseltrekant ->ligger det i bilen?- reservehjul ->sitter det fast?- batteri ->sitter det fast?- vindusviskere ->virker bra?- tute ->virker?- varselblinker ->virker?- sete ->sitter fast? Dette er ting som er kjedelig å få mangel på. Bremser, foringer osv. er ikke så lett å få byttet om du ikke har det liggende da!
Siberiantiger Posted October 26, 2008 Author Posted October 26, 2008 Takk for tips! 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Siberiantiger Posted October 27, 2008 Author Posted October 27, 2008 Sjekket bilen i går kveld og fant ut at skiltlys ikeke virket.. troddde først det var en sikring som var gåen da begge lysene ikke virket. Men etter å ha kravlet litt inni sikrings boksen, fant jeg ut at det ikke var det (men du verden hvor vanskelig det skulle være å komme til der da..) Så sjekket jeg pærene og de såg ut til å være i orden også.. men da jeg demonterte "sokkelen" den var festet på, oppdaget jeg at det var masse irr og rust.. derfor dårlig kontakt og fikk derfor renset de og da fungerte begge. Flere som har problemer med at dette skjer? Virker ikke som det er tett der.. kan man legge inn en pakning eller ha på noe smurning som gjør det tett uten å lime? Vel, over til hovedsaken, jeg fikk som jeg fra før visste, en 2'er på bremseskiver.. disse var nær minimums kravene og jeg hadde tenkt å skifte de, men rakk det bare ikke.. Så fikk jeg en 1 på hjulnavn bak til høyre, dette visste jeg også, men ikke at det hadde blitt så galt at det begynte å lage lyd (kjører stort sett med musikk på og det er nå ikke akkurat støyfritt i kupeen heller (dårlig lydisolasjon på Ford), men han mente at lyden egentlig kom fra fronten av bilen, så det er mulig jeg har et lager til som er defekt.. ellers var det prikkfritt.. Har fått deler rasende billig (3000,- for 2 bremsskiver, 2 bremseklosser foran og et hjullager bak, ikke biltema altså) Hadde blitt nærmere 5000,- for det samme på Mekonomen f.eks og sikkert enda dyrere hos Ford. Får delene på fredag sannsynligvis. Det var sant ja, han nevnte noe om at det ar dårlig bremseeffekt på høyre fram hjul.. mulig treghet i bremseklosse? Noe tips på hvordan dette sjekkes / fikses? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Mondeo Power Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Skiltlampene er et problem på de fleste fordene. Demonter, rengjør + smør opp glideflatene til klossene foran.Prøv også å klemme inn stemplene på calliperne når du holder på. (for å sjekke at de ikke sitter fast)
Siberiantiger Posted October 27, 2008 Author Posted October 27, 2008 Takk, skal prøve til helgen hvis jeg har fått delene 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
