rst motor
Guest _-GINGE-_
Guest _-GINGE-_
har akkurat kjøpt meg et halv.vrak av en escort mk5.. dette er min første ford å jeg har da altså ganske lite peil på ford enda, å har merka at det er en del folk her inne som sitter på ganske mye kunnskap:) kommer helt sikkert til å ha en good del spørsmål her inne:P
da kommer vi til det første spm:
jeg vurderer å kjøpe en rst motor, å ser at dt er populært å bygge om til efi på disse motorene, å lurer da på hvilke topper folk bruker og hvilke som passer.. passer det feks med topp og sprut fra 1.6 cvh efi?
ta og røsk fiesta rs turbo motoren ut, den ble levert med efi, så visst du vil ha T3 turbo systemet, tar du eksos manofoild fra en escort rst. og vips :) Eller du kan bare ta toppen fra en fiesta og lednings nettet :) og hjernen da ;)
Ford Escort RS turbo S2 1986
Link til bilen:
Min RST
Theli (bandet mitt. Prog rock)
good luck å finne fiesta rst i norge ;)
Hvorfor setter du ikke bare inn en 2liter Zetec motor fra Mondeo eller Focus?
Spesielt Mondeo'er flyter det jo av hos huggerne rundtom.
Da har du 130 gamp med en gang, samma som i RST'en. Pluss masse dreiemoment.
Med andre kammer, nytt innsug, eksos og hjerne vil du se 250 N/A HK.
Dersom hjertet skulle begjære turbo er Zetec'en latterlig billig og lett å bygge videre på.
Samtidig som den er meget driftsikker.
Absolutt et alternativ å tenke på ;)
Guest _-GINGE-_
tenkte mest på rst motoren ettersom jeg veit om en.. men høres jo interesant ut med zetec da...
noen som veit hvor jeg kan finne cossie styling?
om jeg går for zetec, hva må gjøres for å få den på plass, å for at den skal gå da..hehe
Zetec'en bør vel passe rett nedi ettersom Zetec motoren faktisk overtok for CVH-motoren i Escort i 1992. (dette var da 1.6 og 1.8 liter versjonen.. 2 liter'en kom først i 1993 med Mondeo)
Veldig mange (spesielt i England) som putter Zetec i andre biler, funker som bare det.
Her er et eksempel:
http://www.passionford.com/forum/showthread.php?t=246237
