Guest oddi Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Har ein sierra is som eg monterte turbo på. Har montert tennings forskyver to tillegsdyser før innsug.Bilen fungerte greit med 0,3 i ladetrykk, men så røyk toppakningen. Denne var nokk gammel og sliten. Eg hadde ikkje hatt oppe motoren før turboen vart monter.Sette på ny gr. A toppakning, Så begunnte klattet. Bilen sviver heilt fint når den er kald. Etter eg har vert ute og kjørt ca 10min, begynner bilen å fuske noe voldsomt. Vil ikkje svive på tommgang og "jager" på turtalet når eg står stilt.Er det noen som har peiling hva som kan vere gale? Takker for svar
Kverna Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Har du gått igjennom den vanlige lista, plugger, kabler, lekkasje, vakum, tenning, timing osv ? Min fotoblogg
Guest oddi Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Har du gått igjennom den vanlige lista, plugger, kabler, lekkasje, vakum, tenning, timing osv ? Ingen form for lekasjer, teninga og vakum er sjekket. Har også målt tennkablene. Men har ikkje byttet pluggene, skal bytte di i mårå. Når bilen sviver er det akkurat som om motoren ikkje tenner på alle pluggene. Det som var så merkelig var att bilen fungerte heilt fint i dag tidlig, etter 10 min kjøring så plutselig begynte bilen å jukse. Hadde vell max 4000 på turtallet eit par ganger etter at bilen hadde blitt varm. Trudde ikkje tennpluggene skulle ryke så lett? Byttet di sist når eg byttet toppakning.
Guest oddi Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 I dag skiftet eg alle pluggene, bilen fusker like mye enda, både når motoren er kald og varm.
D.Toft Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 hvordan tenning kjører du? når du er ute å kjører, hvordan er temperaturen på motoren?dem tillegsdysene, er dem koplet på trykkbrytere? det samme gjelder tenningsforskyveren?
Guest oddi Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 (edited) hvordan tenning kjører du? når du er ute å kjører, hvordan er temperaturen på motoren?dem tillegsdysene, er dem koplet på trykkbrytere? det samme gjelder tenningsforskyveren? Ca 8 grader grunntenning. Når eg er ute å kjører er temperaturen heilt fin og stabil på motoren.Ja tillegsdysene er koblet til trykkbrytere. Tenningsforskyveren er en "Micro Dynamics EMS 6" Som er koblett etter koblingssjemaet som fulgte med. En ledning til jord, en til trykk sensor på innsug. Og en ledning til + - på coilen.Har ikkje hørt noen form for tenningsbank. Edited January 31, 2009 by oddi
BM-RACING Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 (edited) har du noe form for turtall sperre utenom orginalt , vet om mange som får fusk med sånt når det begynner og bli gammelt Edited February 2, 2009 by BM-RACING Bondemekk Racing Ford Sierra isturbo
Guest oddi Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 har du noe form for turtall sperre utenom orginalt , vet om mange som får fusk med sånt når det begynner og bli gammelt Hei! Nei , har ingen form for turtall sperre utenom orginal. Har også prøvd annen coil, fordeler, hjerne i bilen, sensoren på gass spjeldet, var ingen forskjell.
BM-RACING Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 Hei! Nei , har ingen form for turtall sperre utenom orginal. Har også prøvd annen coil, fordeler, hjerne i bilen, sensoren på gass spjeldet, var ingen forskjell. har du prøvd uten den tennings forskyver dingsen a Bondemekk Racing Ford Sierra isturbo
Guest oddi Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 har du prøvd uten den tennings forskyver dingsen a Ja, det har eg. Merket ingen forskjell.
po0key Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 hvordan så de gamle pluggene ut?? da ville du muligens sett hvilket stempel som det fusker på
Guest oddi Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 Hallo! Fant endelig feilen Skifta gass spjeld, fungerte heilt fint etterpå. Trur det er den gass sensoren på gass spjeldet som hadde gått sundt. Eg har prøvd å bytta den sensoren 3 ganger, men har nokk bare fått tak i defekte sensorer.
