Min mk5 cab;)
Guest dagerik
Guest dagerik
orginalt er det vel maks 8 mm2 men ville lagt opp litt tykkere mens du er igang. skal jo innom starteren også
Er en til bat. og en til starter?`:) hva er den siste blå(tynn) da? Jording?
den siste blå går opp til instrumentet i bilen ladelampa vis du skjønner. skal sitte bak på dynamoen for å magnitisere dynamoen så den begynner å lade
Edited by tuszi
Guest dagerik
Så hvordan får jeg koblet dette på nytt? Forgje eiger klippte dynamoledningen ca 20 cm fra dynamo, å jeg mangler andre delen :S
  • 5 weeks later...
Guest dagerik
Nå er dette fikset, men har ett nytt problem! Ventiltikking! :/
Så det jeg trenger å vite nå, er hva avstanden mellom ventilløfter og ventil skal være? HASTER!!
Guest dagerik
du har hydrauliske løftere, mest sannsynlig slitt kam og løftere.
Aaah, noen som har CA pris på dette(gjerne trimkam) fra utlandet?
Tnx tuszi!
Men litt dyrere en jeg hadde håpt på:o
Noen som har andre ideer om hva det kan være? Er nyoverhalt, og enda ikke skifta oljefilter og skikkeli olje, kan det være noe med saken å gjøre?
er jo billigere å prøve det å bytte det ja
Guest dagerik
Men er det noen som kan hjelpe å veilede meg ang. den blå kabelen fra dynamoen? (den som magnetiserer) Skal den i releet atmed batteriet?
Guest dagerik
har du noe som helst kart over ledningsnettet? vis ikke ville jeg begynt med å få tak i dette å følge denne ledningen fra dynamoen :)
Venter på en kompis som LOVDE han skulle fikse dette til meg med en gang(for 2 uker siden), finnest det slikt online skal tru? :huh:
har til nå bare finni til mk4 tror jeg. skal leite litt på dataen å se om jeg har til mk5 ;)
har bare til mk4 desverre.
Guest dagerik
Takk for at du letet da;)
Andre som har? O.o
Skal snart bestille EU, å da må nesten dette vær i orden:O
Guest dagerik
Ikke direkte VILT med svar her xD
Men for de som noen gang kan trenge dette -
Rød kabel fra dynamo skal til starter, som skal til batteri
Blå kabel skal fra dynamo til sikringsboks,
Svart kabel jord-direkte.
  • 2 months later...
