Min mk5 cab;)
Guest dagerik
Guest dagerik
Har da endelig gått i innkjøp av en Ford! :D eller, byttet den mot en Mercedes 260E delebil jeg hadde stående på gården.
Fikk den i gårkveld, og brukt dagen i dag på å shine den litt, men er en del å gjøre. Men hovedsaklig er det å skifte yttertak på caben, og skifte pakningsett i moteren da jeg fikk bilen med toppen på motoren i bagasjerommet:P
Videre planer er litt usikre enda, tar gjerne imot ideer!
Men skal få satt inn et greit anlegg, å få på senkefjørene framme med.
kommer en del bilder:
Her ligger toppen etter rydding av bil:P :
Edited by dagerik
Guest dagerik
Har et lite problem med sammensetting av motor igjen. Er en hanplugg på girkassen som muligens er avbrukken, men vet ikke hvordan jeg skal få fisket dette. Håper på svar!
Ang. kalesje! har vurdert å kjøpe fra UK. For den jo levert på døren for 2600 kr eller noe? :o
Guest dagerik
kan du ta bilde som er lettere å se hva du mener :)
Har ikke bilde akkurat nå, men kan ta ett senere. Men er på "framsiden" av girkassen, tror det er en 3-pin plugg som skal inn på, men jeg har bare 2-pin plugg, og ene er bøyd.. =/
Kan ta bilde litt senere i dag=)
til revers lyset
Guest dagerik
Er feil bilde, kan legge inn nytt når photobucket er ferdig med "maintenence"
til revers lyset
Er det? Så jeg får den ikke godkjent uten dette problemet fikset? :o
Edited by dagerik
Guest dagerik
1 feil på eu ja.
Ment som 1-er feil, eller en 2-er feil? :P
Meeen, har også noe sært med blinklysa, ingenting fungerer der. Og heller ikke grøftelysa :S Noen som har en idè? :huh:
ener feil ja ikke toer feil :P
sikringen er ok?
Guest dagerik
sikringen er ok?
Har enda ikke hatt tid til å dobbeltsjekke dette, men mener at alle sikringene var gode som gull ^_^
Guest dagerik
Her kjem fleir spm.bilder:
Her viser to lause "rør", som jeg ikke vet hvor skal, noen som kan hjelpe meg? :P
Det er denne...
.. og denne
Den her er ødelagt, men hva er det? :P Har gjettet meg fram til en slags temp. føler?
Nokken som vet hvordan jeg fester på ny slik? :P
Går fremdeles rundt å gruer meg til å bytte cab. Noen på Sunnmøre som har peiling på dette, som kunne gitt meg en hjelpende hand? :P
Føler også å vise hvordan vi mater lamb, her "inna fjordane" :lol:
Tar imot både positiv og negativ/konstruktiv kritikk med stor takk! :)
Edited by dagerik
Den knekte greia er temperaturgiver til instrumentet. Skal se slik ut:
Yttercab'en er festet framme med en list som er skrudd/naglet (+limt?) fast hvis jeg ikke husker feil. Bak er duken festet i en løs (hengslet?) ramme som blir holdt oppunder karosseriet av cab'en. Ramma blir sluppet ned på "hattehylla" når taket er på vei ned, da vil jeg tro det er mulig å komme til.
Mye god info her: Escortcabrioletclub.co.uk
Originaldeler, remixed.
Guest dagerik
Er du sikker på at hanpluggen er flat? :S Med meg virker det som om det er 3 mindre plugger, og jeg har en tilsvarende hoplugg løsliggende ubrukt i motorrom :S
Jeg vet ikke, men jeg trodde ikke det var plass til flere pinner på føleren din. Mk5 Zetec har 2-pins kontakt, men den har mye større "mutter" slik at det blir bedre plass. Den på bildet er fra mk3 CVH. Sitter vanlig uisolert kabelsko på den.
nei på cvh er den orginal rund med en enkel rund kontakt stykke til å putte over.
Guest dagerik
Den er lille jeg mangler er rund ja, var på huggern å kjøpte meg ny i dag;)
Men er fremdeles ubesvist om vilken plugg det er på girkassa:S
Den til ryggelyset(?):o
Guest dagerik
Har forresten ønske om at noen kan legge ut et bilde av hvordan luftfilterboksen ser ut på disse bilene? Forgje eiger hadde ikke med dette, så må jeg kjøpe meg nytt, fra innsatts :/ Var på huggern å såg på, men såg minst 5 forskjellige versjoner, så vet ikke hvordan det skal se ut på min bil! :S
Guest dagerik
Har ordnet det, var en 3-pin plugg, med bare 2-piner. Fikk ordnet begge sensorene, de manglende lause ledningene, luftfilter, eneste som mangler nå, er få bytta dynamokabler! noen som har kvadraten på disse kablene? ^_^
