oddbjorn90 Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 hei, noen som har bilde av dekselet som skal være mellom girkasse og motor på sierra cosworth? skal vel ikke være åpent mellom motor og gir inntil svinghjul?:S
Guest kenneth birkeland Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 hei, noen som har bilde av dekselet som skal være mellom girkasse og motor på sierra cosworth? skal vel ikke være åpent mellom motor og gir inntil svinghjul?:S Skal vere eit deksel der ja. Eg har eit liggende.
oddbjorn90 Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 Skal vere eit deksel der ja. Eg har eit liggende. pris?
oddbjorn90 Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 300kr + frakt 200 pluss frakt så er vi enig:) må eg skru av girkassa fra motoren for å montere eller?hvor bor du?
Guest kenneth birkeland Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 200 pluss frakt så er vi enig:) må eg skru av girkassa fra motoren for å montere eller?hvor bor du? Eg bor litt sør for Bergen.Er ikkje sikker, trur det letteste er å løyse boltene mellom motor og gir, lette motoren litt opp, ta av motor festene, dra motor fram noken cm og sette det på. Må kansje løse litt slanger og div.Eventuelt løse girkassa litt.Kapper du det i 2, så får du det på ved bare å løse boltene og dra motor fra girkasse 3-4mm og sette da på.300kr er billigt. Bare spør ka andre ska ha.
OleK Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 greit å si hvilken cosworth det er til kanskje? er forskjell på 2wd og 4x4-dekslene... Cosworth!
oddbjorn90 Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 Eg bor litt sør for Bergen.Er ikkje sikker, trur det letteste er å løyse boltene mellom motor og gir, lette motoren litt opp, ta av motor festene, dra motor fram noken cm og sette det på. Må kansje løse litt slanger og div.Eventuelt løse girkassa litt.Kapper du det i 2, så får du det på ved bare å løse boltene og dra motor fra girkasse 3-4mm og sette da på.300kr er billigt. Bare spør ka andre ska ha. hehe, må jo prøve å prute:D er det stål plate eller?
Guest kenneth birkeland Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 hehe, må jo prøve å prute:D er det stål plate eller? Ja, trur det. enten det eller aluminium.
oddbjorn90 Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 Ja, trur det. enten det eller aluminium. er 2wd, det du har til?
Guest kenneth birkeland Posted February 17, 2009 Posted February 17, 2009 greit å si hvilken cosworth det er til kanskje? er forskjell på 2wd og 4x4-dekslene... Er klar over det. Har 4x4 deksel.(har 2wd deksel og, men da ska eg ha sjølv.) Da har eg desverre ikkje org til salgs.Kan kansje laga eit til deg i rustfritt eller i annet material om du vil.
