L6 og 4wd gasspjeld sensor?
nightking
hei..
Jeg lurer på om hva som må gjøres når jeg skal montere ledningsnett ifra 2wd (L6) på 4wd motor? hørte no snakk om at jeg måtte bruke 2wd gasspjeld sensor? eller bytte om no ledninger, noen som veit dette??
Og er det noe annet som må gjøres for å dette til å passe over hverandre??
MVH bjørnar
Er det mulig å se forskjell på 2wd og 4wd spjeldhus med tilbehør?
Jeg har L6 til IS'n, men vet ikke om jeg har 2 eller 4wd spjeldhus.
Står forskjellig delenummer på TPS'ene, 01 er 2wd og 09 er 4x4.
Normalt sett er 2wd rød og 4x4 sort, men har kommet en del sorte 2wd 01 TPS'er også i senere tid.
Edited by Escort RST WRC
Ja, er noen få 4x4 som har rød org. også, sånn for å gjøre forvirringen komplett ;)
Var noen av de første 4x4 som hadde dette tror jeg.
Derfor er det viktig å gå etter delenummeret på de, 01 eller 09. Mener å huske det var LP01 og LP09 som står på de?
Men dette kan sikkert noen bekrefte? Viss ikke kan eg sjekke imorgen.
Er 3 ledninger på kontakten, bare bytt om de 2 ytterste :)
Blir det same hvilken side du gjør det :P
Org. er det vertfall
1 - brun/grønn
2 - rød/sort
3 - rød.
Så bytt om de ytterste 1 og 3, brun/grønn og helrød.
